Sonax Politur 4 und Polierpad,Akkuschrauber Stufe 1.Langsam und gleichmässig mit wenigen Tropfen Scheiben innen poliert.Zuerst den Test,einen Kreis poliert und anhauchen,ein Unterschied!!Probierts mal...Vorsicht innen mit Politur,keine Schleifpolitur und lieber alles abdecken
Scheiben beschlagen wieder verstärkt
- Andreas Ranftl
Habe auch immer zu kämpfen mit dem extremen Beschlagen gerade jetzt,gestern hab ich in der Mittagspause mal was probiert in der Werkstatt.
- Fufu2
Re: Scheiben beschlagen wieder verstärkt
Hallo Andi alter Namensvetter,
ich hab mir Rain X besorgt und es Mal innen versucht . Wesentlich besser ist es sie laufen nur leicht und nur kurz an .Das funktioniert jetzt seit 2 Wochen aber lässt langsam nach.
Liebe Grüße
Andi
Liebe Grüße
Andi
- Charlie
Auch wir hatten das Problem verstärkt. Meine Frau war schon am Schimpfen
Man konnte eigentlich nur noch fahren, wenn man die Luftführung manuell auf die Frontscheibe stellt und das Gebläse mindestens auf Stufe 3. Dann gehts vorne, aber hinten laufen alle Scheiben an. Sobald man die Heizung/Klima wieder auf AUTO stellt laufen alle Scheiben an.
Zum Test habe ich die Umluftschaltung (war auch auf "AUTO") abgeschaltet. Und siehe da: Alle Scheiben frei. Blöd ist nur, daß wenn man die Heizung/Klima wieder auf "AUTO" stellt, auch die Umluftschaltung auf "AUTO" springt. Und dann geht die K.... von vorne los. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob man die Umluft aus der Automatik herausnehmen kann, ungefähr so wie bei der Sitzheizung.
Charlie
Charlie
- Andreas Ranftl
Handschuhfach raus,Umluftstellmotor abstecken bei Aussenluft,dann ist mechanisch fix und gut.Werde ich noch prüfen
- Charlie
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder einen Schalter dafür verbauen, damit man die Umluftautomatik im Sommer wieder aktivieren kann...Andreas Ranftl hat geschrieben: 10. Dez 2022 20:42 Handschuhfach raus,Umluftstellmotor abstecken bei Aussenluft,dann ist mechanisch fix und gut.Werde ich noch prüfen![]()
Kawalerist
Klimaanlage manuell einmal richtig eingestellt und schon funktionierts. Wer braucht schon Klimaautomatik so ein firlefantz.
Früher hat man innen noch die Fenster freigekratzt.
Viele Gruesse
Kawalerist
Ampera MY2012; Hummer H3 2006
Kawalerist
