Bremsen Steuergerät
GerdM
Bremsen Steuergerät
Beitrag von GerdM »
Liebe Forenmitglieder,
mein Opel Ampera ePionier (MY2013) steht momentan „irreparabel“ in der Opel Vertragswerkstatt.
Bei mir ist das Steuergerät Bremsen (EBCD) mit der Opel Teilenummer 22935892 defekt. Leider kann dieses Ersatzteil von der Opel Automobile GmbH nicht geliefert werden.
Der Einbau eines gebrauchten Steuergerätes scheitert leider, weil die Opel Automobile GmbH meiner Opel Vertragswerkstatt den VCI Code zur Programmierung nicht senden will.
Eine Firma die das defekte Steuergerät Bremsen (EBCD) reparieren kann habe ich noch nicht gefunden,
Über eine hilfreiche Antwort würde ich mich freuen.
Mit freundlichem Gruß
Gerd
Loader230V
Re: Bremsen Steuergerät
Beitrag von Loader230V »
Hallo Gerd, warum rückt denn Opel den VCI Code nicht heraus? Weil es sich um ein gebrauchtes Steuergerät handelt? Gruß, Lothar
Es muss beim ebcm nur konfig.setup ausgeführt werden und die elektronische Entlüftung,Software einfach die lassen die drauf ist.
GerdM
Beitrag von GerdM »
Hallo Lothar,
ja, weil es ein gebrauchtes Ersatzteil ist will Opel den SW-Code nicht zusenden.
VG
Gerd
GerdM
Beitrag von GerdM »
Hallo Andreas,
vielen Dank für deinen Hinweis, den ich asap meiner Opel Werkstatt zusenden werde.
VG
Gerd
GerdM
Beitrag von GerdM »
Hallo Andreas,
habe schon die Bestätigung meiner Opel Werkstatt das dies das genauso gemacht haben. Leider ohne Erfolg.
VG
Gerd
