Elektronik hat sich aufgehängt.
- rasky
Bin heute auf dem Weg nach Aachen zu den e2 Days. In Höhe Frechen Autobahn A4 hing sich das Navi auf. Position war neben der Strecke. Nichts bewegte sich. Das ganze Bedienpanel hatte Null Reaktion. Radio, Klima, Navi.
Alles ohne Reaktion.
Am Rastplatz Auto aus. Bildschirm blieb An. Neustart, nix.
Auto halbe Stunde vor Hotel abgestellt. Bildschirm aus. Neustart, alles in Ordnung
- rasky
Uppps da Gans schon nen Bericht.
Aber wohl noch keine Lösung, oder ??
Re: Elektronik hat sich aufgehängt.
Das Schlimme an solchen Fehlern ist leider oft, dass man sie nicht nachstellen bzw. bewusst provozieren kann. Für die Softwareentwickler wird es dadurch extrem schwierig, den Fehler zu finden.
Ein nachvollziehbarer Fehler ist ein behobener Fehler. Aber an nicht nachvollziehbaren Fehler habe ich als Programmierer schon unzählige Nächte und Wochenenden rumgesucht.
Priusfan
Ja das glaube ich Dir gern. Das ist aber nicht nur bei Software so.sonixdan hat geschrieben: Aber an nicht nachvollziehbaren Fehler habe ich als Programmierer schon unzählige Nächte und Wochenenden rumgesucht.
In seltenen Fällen wurde ähnliches auch schon beim Prius beobachtet. Die Fehlerursachen, die teilweise ermittelt werden konnte:
-Ein am CAN-Bus angeschlossenes Gerät hat einen Schirmungsfehler. Dadurch geraten Störsignale auf den Bus.
-Bei nachträglichen Einbauten ins Fahrzeug wurde nicht sorgfältig genug gearbeitet und die Masse oder Schirmung unsachgemäß beeinträchtigt. Auch das kann für Störsignale auf dem Datenbus sorgen.
-An bestimmten Stellen auf dieser Erde existieren starke elektromagnetische Störfelder, die trotz umfangreicher Abschirmmaßnahmen Störungen verursachen können. Der Fehler stritt dann immer an der selben Stelle auf. Insbesondere Bahnanlagen stehen da im Verdacht.
Abweichend davon kann es sich aber auch um einen ganz normalen Softwarefehler handeln. Allerdings würde es dann alle Ampera betreffen.
- schneeflocke
Dieses Phänomen kenne ich von meinem EOS.
Alleine die tatsache das ein umgehendes Neustarten keine Abhilfe schaffte, aber eine längerdauernde Pause schon, schließt ein Hitzeproblem nicht aus.
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
Jürgen
...Hat "der" Ampera nicht eine Art "Blackbox" an Bord...?sonixdan hat geschrieben:Das Schlimme an solchen Fehlern ist leider oft, dass man sie nicht nachstellen bzw. bewusst provozieren kann. Für die Softwareentwickler wird es dadurch extrem schwierig, den Fehler zu finden.
Jürgen.
Priusfan
Ich vermute mal ja. Schon deswegen um irgendwelchen Millionenklagen wegen angeblicher Mängel abwehren zu können, wäre GM gut beraten sowas einzubauen.Jürgen hat geschrieben:...Hat "der" Ampera nicht eine Art "Blackbox" an Bord...?sonixdan hat geschrieben:Das Schlimme an solchen Fehlern ist leider oft, dass man sie nicht nachstellen bzw. bewusst provozieren kann. Für die Softwareentwickler wird es dadurch extrem schwierig, den Fehler zu finden.
Außerdem kann man so den Fahrzustand vor möglichen Fehlern ermitteln und so besser abstellen.
In einigen Jahren wird sowas ohnehin Pflicht um Unfälle besser rekonstruieren zu können.
Toyota konnt damit vor Jahren die Betrüger überführen, die behaupteten das Fahrzeug würde von selbst beschleunigen bei gleichzeitig versagenden Bremsen. Die hatten nicht mit der Blackbox gerechnet.
