Geräusch im Motorraum v.r. sowie das Heizungsgebläse läuft
Joachim.64
Beitrag von Joachim.64 »
Hallo Ampera Gemeinde,
ich habe seit mehreren Tagen ein Geräusch im Motorraum vorne rechts von einer Pumpe, die am Achsträger hinter der Innenradkastenabdeckung sitzt, wenn ich das Innenraumgebläse einschalte.
Sowie ich das Innenraumgebläse ausschalte ist auch diese Pumpe aus.
Vielleicht kann mir da jemand helfen ?
Konnte leider mit der Suchfunktion kein Ergebnis erzielen.
Gruß aus dem Westerwald
Joachim Ott
Re: Geräusch im Motorraum v.r. sowie das Heizungsgebläse läuft
Diese Pumpe ist für den Kreislauf Heizung Innenraum und durch den versteckten Einbau rostet die Halterung und biegt sich dadurch Richtung Innenkotflügel,einfach etwas nach links drücken und Freigängigkeit in den Gummilagern prüfen dass sie schön schwingt.
Korrosionsschutz des kompletten Achskörpers und den Anbauteilen mit Seilfett empfehle ich grundsätzlich.
Joachim.64
vielen Dank für die Information.
Überprüfe ich und werde auch gegen die Korrosionsschäden etwas unternehmen.
Joachim Ott
