komisches Geräusch bei der Fahrt - wie Winkelschleifer...
- hauptchr
Moin,
heute ist es mir das erste mal aufgefallen, weil ich sonst ehr mit Musik fahre.
Es kommt so ein Geräusch, als wenn jemand mit einem Winkelschleifer Metallarbeiten macht. Geschwindigkeitsabhängig. Getestet in R, D, L.
Mal ein Video gemacht.
https://www.handy4less.de/forum/ampi-Geraeusche.mp4
Draussen sind es 11,5° und den ganzen Tag nieselt es mal immer wieder. Von den Bremsscheiben kommt es nicht, ich habe ein paar mal ordentlich gebremst, keine Änderung.
Was wird es vermutlich sein ? Ansonsten fährt der Ampi normal.
Grüße aus Willich
Christian
Grüße aus Willich
Christian
Ampera seit 22.11.13
- Andreas Ranftl
Re: komisches Geräusch bei der Fahrt - wie Winkelschleifer...
Such mal nach Lagergeräusch im Forum,haufenweise Info...
- Fufu2
Ganz eindeutig das berühmte Lager.
Gruß Andi
Gruß Andi
- hauptchr
Tolle Wurst....
Ich habe einen FOH im Nachbarort (Ruhrdeichgruppe Krefeld). Die können das vermutlich machen. Ich habe die mal angeschrieben.
@Andreas Ranftl, fahren bis zu euch sind mehrere hundert km, würde ich natürlich auch machen. Aber ist ja nicht empfehlenswert, mit dem Ampi noch groß zu fahren.
Wenn man die Kosten sieht.... puh, die 1900 Euronen aus 2025 aus einem Beitrag hier, wird sicherlich noch mehr in diesem Jahr.
Sonst ist der Ampi toll und ich will den eigentlich nicht abgeben...
Aber wie es ja immer heißt, wie gewonnen, so zerronnen....
Da ist das Jubiläumsgeld , was ich für 30 Jahre von meiner Firma bekommen habe, gleich schon wieder weg...
Phillpanski
Hey, komme gerne in unsere WhatsApp Gruppe, Lagerschäden sind uns bekannt
Phill
Hier der Link zur WhatsApp Gruppe :
https://chat.whatsapp.com/GwDEkjgxNqQJb ... de=hq1tcla
Phill
- Andreas Ranftl
Zuviel auf dem verschlissenen Lager zu fahren führt zu einem Rotorschiefstand,der wiederum viel Späne durch Berührung am Stator ins Öl bringt,so dass feinste Partikel in Hydrauliksteuerung,Kupplungen,Lager kommt und sich das ganze immer schneller selbst zerstört. Also direkter Weg zur Werkstatt, nicht mehr.
- hauptchr
Danke für die Warnung. Mein Plan war bisher : 1x am Dienstag noch zur Arbeit und zurück, gesamt 42 km, und dann zur Werkstatt.
Aber wenn du sagst, nur noch zur Werkstatt, dann werde ich das machen und muss dann am Dienstag notfalls Uber oder Taxi machen. Ab Mittwoch habe ich dann für 6 Tage ein anderes Auto zur Verfügung.
David K
Hallo Leute wie kann ich feststellen das Lager defekt ist, in Netz zeigen die Videos wo es schreckliche Geräusche macht, bei mir ist das nicht so, es fängt so ab 50 kmh zu brummen und wird immer lauter, habe gedacht das sind Radlager habe die getauscht ohne Erfolg.
David
David
Vibriert das Lenkrad dabei?
Wenn ja, könnte es ein Höhenschlag im Reifen sein.
Brummen ab 50km/h ... wüßte ich jetzt nicht, hatte sowas auch noch nicht.
David K
Ja am Lenkrad hat es, habe Reifen auswuchten lasen jetzt ist am Lenkrad ruhe aber das brummen ist noch immer da, vileicht Rifen..?
