Autoaufkleber
Autoaufkleber
Beitrag von Tachy »
ich bin gerade dabei, ein paar Sticker als Autoaufkleber zu entwerfen, u.a. z.B. sowas hier:
... und dazu noch den Schriftzug: "...ich fahre mit eigenem Solarstrom" oder ähnlich, mit Stecker und Sonne. Da bin ich aber mangels Zeit noch nicht weitergekommen.
Wo kann man eigentlich gut und preisgünstig eigene Entwürfe als Aufkleber drucken lassen?
Re: Autoaufkleber
Kommst sicher auch auf die Menge an.
Frag mal Lord of Opel, er hat Verbindungen zu Druckereien.
Jürgen
Re: Autoaufkleber
Beitrag von Jürgen »
Tachy hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, ein paar Sticker als Autoaufkleber zu entwerfen,...
...finde ich genial...,
-ich bin gespannt -auf weitere Entwürfe, schon einmal danke dafür. :-)
Jürgen.
Re: Autoaufkleber
Beitrag von Tachy »
kleine Abwandlung:
Jürg
Re: Autoaufkleber
Beitrag von Jürg »
Tachy hat geschrieben:kleine Abwandlung:
Diesen Kleber solltest du erst dann verwenden, wenn du auf alles verzichtest was aus Erdöl produziert wird Erdölprodukte
Der RE des Ampera würde ohne OPEC auch nicht funktionieren und die meisten PV-Anlagen wahrscheinlich auch nicht.
Jürg
Re: Autoaufkleber
Beitrag von Tachy »
Nun, genau gesehen ist das natürlich klar,
aber wenn das in Verbindung mit dem Satz "ich fahre mit eigenem Solarstrom" steht, sieht die Aussage schon anders aus.
Priusfan
Re: Autoaufkleber
Beitrag von Priusfan »
Jürg hat geschrieben:
Tachy hat geschrieben:Diesen Kleber solltest du erst dann verwenden, wenn du auf alles verzichtest was aus Erdöl produziert wird Erdölprodukte
Jürg
Und genau aus dem Grund ist es eigentlich ein Horror das schwarze Gold einfach so zu verbrennen.
Re: Autoaufkleber
Beitrag von Tachy »
sieht doch nicht schlecht aus?
Anleitung:
Den Aufkleber kann man so bei http://www.aufkleberdealer.de/aufkleberwizard.html bestellen: Schriftart "Space Age", Breite 60 cm
Der gelieferte Aufkleber passt nicht ungeteilt auf den Spoiler, da er leicht gebeugt aufgeklebt werden muss. Ist ein wenig Fummelarbeit.
Ich habe den Kleber erstmal auseinandergeschnitten, und zwar in sechs Teile:
"WWW." "OPEL" "-AMP" "ERA-" "FORU" "M.DE"
Die Trennung zwischen -AMP und ERA- ist genau die Mitte.
mit dem Teil "-AMP" anfangen und eben links von der MItte anfangen, diesen aufkleben und Trägerfolie noch nicht abziehen. Die anderen Teile leicht nach oben gebogen anbringen, damit die Buchstaben immer den gleichen Abstand zum Rand des Spoilers haben (hat bei mir nicht ganz exakt funktioniert, Künstlerpech). Man kann Folie an Folie aneinandersetzen, so stimmt der Buchstabenabstand noch exakt.
Dann die Trägerfolien abziehen, fertig!
