CHAdeMO Adapter für Volt und Ampera?
cameri
Gibt es eine Möglichkeit, den Ampera im CHAdelMO-Verfahren zu laden?
Wo bekomme ich ein Adapter?
Re: CHAdelMO Adapter für Volt und Ampera?
Hallo cameri,cameri hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit, den Ampera im CHAdelMO-Verfahren zu laden?
das wird wohl leider nicht gehen, weil CHAdelMO Gleichstrom ist, der Ampera jedoch Wechselstrom an der Ladebuchse am Auto erwartet. Da müsste man die komplette Ladeelektronik im Ampera ersetzen, damit das ginge
cameri
Re: AW: CHAdelMO Adapter für Volt und Ampera?
Im Tesla-Forum wird dies für das Modell S stark diskutiert.
Der Nissan Leaf hat beide Möglichkeiten.
- agentsmith1612
Könnte jemand vielleicht mal kurz erklären was "CHAdelMO-Verfahren" genau bedeutet. Google findet dazu nichts.
Mit Gleichstromladen ? Wer hat denn Zu Hause Gleichstrom, außer aus einer PV-Analge, aber die liefert ja nur zeitweise die erforderlichen Ströme.
Beide Möglichkeiten im Ampera, bedarf natürlich mehr Kabeln, mehr Steckern, mehr Regelung und Überwachung.
http://de.wikipedia.org/wiki/CHAdeMO
LG Michael
LG Michael
Gleichstrom Schnellladung ist nicht neu.
Bedingt aber eine entsprechende sehr teure Ladeinfrastrutur.
100km Reichweite in 10Min. laden ist möglich. Die Auswirkungen auf den Akku ??????????
Protoscar hat das im Lampo3 eingebaut, dies zusätzlich zum normalen Ladegerät, Laden über Nacht.
http://protoscar.com/pdf/press/Protosca ... -Revue.pdf
mark32
Aktuell lädt der Ampera maximal mit 14-15 Ampere laut DashDAQ. Dafür reicht eine blaue Camping-Dose oder (fast) Schuko. Mehr ist auch nicht vorgesehen von GM...
- agentsmith1612
Gleichstromladen hört sich gar nicht so schlecht, an die Frage ist ob die Akkus das verkraften und wenn ja wie lange.
So is es, ich habe auch Werte von 14 - 15.8 max gesehen. Mehr scheint mir nicht notwendig. Die 'Gesundheit' des Akku ist mir da um einiges wichtiger.mark32 hat geschrieben:Aktuell lädt der Ampera maximal mit 14-15 Ampere laut DashDAQ. Dafür reicht eine blaue Camping-Dose oder (fast) Schuko. Mehr ist auch nicht vorgesehen von GM...
Nun, wenn die Akkus die Rekuperation im Fahrbetrieb verkraften, die bis 40 kW betragen kann, verkraften Sie auch das Gleichstromladen, das ungefähr der Rekuperationsleistung in Fahrstufe "D" entspricht.
