Steckdosen-Uebersicht
cameri
Unter diesem Link findet mann eine sehr gute Aufstellung von
den gängigsten Stecker, welche einem E-Autofahrer begegnen
kann.
Steckdosenliste
http://www.opi2020.com/page.asp?DH=61
Broschüre: "Anschluss finden" Elektromobilität und Infrastruktur
http://www.opi2020.com/images/4_Anschlu ... _02_12.pdf
kann.
Steckdosenliste
- 4_EV-psd_3k.jpg (58.17 KiB) 8173 mal betrachtet
- agentsmith1612
Re: Steckdosen-Uebersicht
vor allem zweiter Link finde ich sehr interessant, vielen Dank.
- Harro Kunz
Ein WAHNSINN HOCH 9 !!!!!
Wie soll ein normaler Autofahrer da noch durchfinden???
Hab es ja inzwischen selbst oft genug erlebt:
Man hat sehr selten die richtigen Adapterkabel dabei, wenn doch nicht die richtige Smartcard, wenn beides ok, dann ist bestimmt der Ladeplatz besetzt.
Nein, es sollte europaweit einen einzigen Stecker geben und sonst nichts!!!
DAS sollte doch wohl möglich sein???
( möglich , ja natürlich , aber auch erwünscht??? )
Harro.
siehe auch meinen Beitrag vom 1.3.2012 in http://www.meinampera.de !
Harro.
In Frankreich wird der Typ 3c als Europaweiter Standard vorgestellt und überall eingesetzt.
Adapterkabel sind aber kaum zu finden.
cameri
Uhhh wenn ich das so sehe muss ich bald befürchten, dass in der Schweiz alle Kantone eigene Stecker entwickeln könnten... ;-)
Ich hoffe, dass die EU möglichst schnell eine Europa/Weltweite Lösung definieren wird!
Jürgen
@cameri:
...besten Dank für die Links!
Schlimm genug, dass es von Land zu Land Unterschiede gibt,
"wenn dann noch jeder Stromanbieter sein eigenes Süppchen kocht", dann ist dies -wie Harro schon schrieb- blanker Wahnsinn!
-Auch die Art der Bezahlung sollte einheitlich z.B. mittels EC-Karte geschehen.
Bleibt nur zu hoffen, das sie sich schnellstmöglich auf einige wenige "Stecker-Typen" einigen, -bevor sich vielleicht die Art der Schnittstelle grundlegend ändert, z.B. "Berührungslos"...
-bei Handy-Ladeanschlüssen hat man sich doch auch, -leider erst nach 20 Jahren- geeinigt.
Jürgen.
- agentsmith1612
So lange habe habe ich den Eindruck das jeder wie auch immer einen neuen Stecker entwickelt und der dann als überall geltender Standard gepriesen wird. Aber dennoch baut den jeder einen anderen Stecker ans Auto. Dabei wäre es doch ziemlich einfach.
Aber nur für Handys, für Smarthphones gilt das nicht, wahrscheinlich haben wir das Apple zu verdanken, die ja auf ihren Dock Connector bestehen (hab hab auch ein EiPhone).Jürgen hat geschrieben: -bei Handy-Ladeanschlüssen hat man sich doch auch, -leider erst nach 20 Jahren- geeinigt.
- Chris
Ich verstehe das auch nicht. Warum nimmt man nicht einfach die schon vorhanden Stecker.
CEE Rot 32A
CEE Rot 16A
CEE blau (Campingstecker)
Schuko (für alle die Zeit beim laden haben)
Klar sollte nach Möglichkeit der Stecker auf Autoseite auch einheitlich sein, damit man sich zur not mit einem Ladekabel eines anderen E-Fahrers aushelfen kann, aber das scheint den Herstellern noch viel schwerer zu fallen. Siehe Handy.
Zumindest könnte hin gehen und beim Bestellen des Fahrzeugs angeben welchen Stecker man auf der Wandseite bevorzugt, also die Steckerart wählen die man am häufigsten zum laden (meist zu Hause) braucht.
für das Laden unterwegs, kann man dann einfach einen Adapter im Auto deponieren, so wie es auch bei den Anschlüssen der LPG-Autogasanlagen gemacht wird (Extra Adapter für die Niederlande).
CEE Rot 32A
CEE Rot 16A
Gruß vom Niederrhein, Chris
Jetzt wisst ihr auch, warum es nie Wechsel-Akkus geben wird … ;-)
Und die EC-Karte funktionniert im Ausland auch nur selten: eher Visa oder Mastercard.
