REC Taste funktioniert nicht
Tim
Beitrag von Tim »
Auf meiner Probefahrt im Januar konnte ich mit der REC Taste Lieder, die im Radio gespielt wurden, aufnehmen. Eine sehr praktische Funktion. Gerade stelle ich fest, dass diese REC Taste bei meinem Farzeug keinerlei Funktion hat. Ist dies ein Bug oder wurde das geändert?
Hokahey
Re: REC Taste funktioniert nicht
Beitrag von Hokahey »
Ich kann diese Taste nur für die Aufnahme von CD's nutzen.
Radio aufnehmen ging bei mir noch nie. (Hab' ich gleich nach dem Kauf getestet.)
(Modell 2013)
Re: AW: REC Taste funktioniert nicht
Wenn ein Telefonat reinkommt, kann man angeblich das Radio "zwischen speichern" ... und Überspielen der mp3-songs vom usb-stick natürlich ...
Tim hat geschrieben:Auf meiner Probefahrt im Januar konnte ich mit der REC Taste Lieder, die im Radio gespielt wurden, aufnehmen.
War es etwa DAB Radio? Ich nehme nur die guten Dateien vom Stick (ca. 5700 Lieder) auf die Festplatte auf.
Gruss Joe
Tim
Beitrag von Tim »
Das war definitiv das normale Radio, also nicht DAB. Ich hatte das im Januar auch hier im Forum beschrieben. Man konnte z.B. zu Beginn eines Liedes im Radio die REC Taste drücken. Am Ende des Liedes erneut die REC Taste. Dann befand sich das Lied auf der Festplatte. Eigentlich genial, geht aber bei meinem Modell nicht.
Habe jetzt nachgelesen ... Funktion "timeshift", Seite 28 im Entertainment Manual , hat bei mir auch nie funktioniert ...
Nein, habe es gerade ausprobiert, das funktioniert mit der play/pause Taste, da wird Radio bis 20 Minuten aufgezeichnet, die REC Taste ist offensichtlich nur für CD und USB.
Hokahey
Dass DAB+ mit REC nicht aufnimmt, habe ich meinem FOH letzte Woche mit Bildchen und Fehlerbeschreibung geschickt. (zusammen mit den verschwundenen Favoriten) Er rief mich zurück und gab mir Bescheid, das Problem wäre nun in Amerika bei einem speziellen Fehlerteam (irgendwas mit I und noch drei Buchstaben)
(Modell 2013)
wolf
Beitrag von wolf »
Die Rec-Taste dient nur dazu, MP3-Dateien von einem USB-Medium auf die Festplatte zu kopieren. Das steht so auch im Handbuch für das Audiosystem.
Hokahey
Wolf hat natürlich Recht, Timeshift ist die Taste darüber (play) Und REC nimmt nur von CD und USB auf. (Mit Aux noch nicht probiert)
und das funzt bei DAB nicht. Im Bild die Timeshift Funktion bei FM. Der Balken zeigt die aufgenommene Zeit, das Dreieck darüber die aktuelle Position der Wiedergabe.
(Modell 2013)
Hokahey
Ich hatte gestern einen Rückruf vom FOH, Bestätigung von Opel ist nun eingetroffen. Klingt zwar komisch aber:
DAB+ funktioniert, Timeshift funktioniert, aber beides zusammen funktioniert nicht.
Das heißt kein Timeshift bei einem DAB+ Sender.
Muss man das verstehen?
(Modell 2013)
