Meldung "Funkfernbedienung nicht erkannt" mitten im Betrieb
nachdem das jetzt schon ein paar Mal kurz hintereinander passiert ist ...
Ich bin schon eine halbe Stunde unterwegs, lasse dann einen Kollegen, den ich mitgenommen habe, aussteigen.
Ich fahre also an den Straßenrand, drücke noch im Fahren auf den Öffnen-Knopf der Tür-Verriegelung in der Mittelkonsole. Fahrwahlschalter bleibt in L-Stellung, ich stehe nur auf der Bremse. Kollege steigt aus ("Tür offen"-Warnung kommt), schließt die Tür wieder, ich fahre an, Türen verriegeln automatisch, dann die Meldung.
Solange ich die Meldung mit dem Knopf links unterm Lenkrad nicht bestätige, bimmelt die Warnung halt dauernd herum. Die restlichen 2km nach Hause fahren war hierbei noch kein Problem.
Die Batterien in der Fernbedienung sind erst 2-3 Monate alt. Aber es ist der Schlüssel, der fast ausschließlich benutzt wird und mit dem ich auch aus geschätzten 50-60m meinen Ampera vorklimatisiere (direkter Sichtkontakt, nur eine Glasscheibe dazwischen).
Ich habe die Meldung auch hin und wieder gleich nach dem Einsteigen, aber doch eher selten. Das aber ggf. auch dann, wenn ich erst am Tag vorher die Batterien gewechselt habe.
Aber mitten im Betrieb?
Doch schon wieder schwache Batterien?
Oder was kann es sonst sein?
- Kraftstrom
Re: Meldung "Funkfernbedienung nicht erkannt" mitten im Betr
Vielleicht etwas anderes in der gleichen Tasche mit dem Schlüssel? Handy, Kaugummipapier oder Zigarretten oder Schlüsselbund? Auf jeden Fall etwas (evtl. metallisches) was stört oder abschirmt. Hatte ich auch schon mal.
Uli
Uli
Nur eine Packung Papier-Taschentücher ...Kraftstrom hat geschrieben:Vielleicht etwas anderes in der gleichen Tasche mit dem Schlüssel?
- Kraftstrom
kann natürlich auch eine andere Störquelle sein, z.B. Transponder-Chip für Türöffnung oder Zeiterfassung? Bei den vielen aktiven Komponenten, die heutzutage in den verschiedenen Frequenzbereichen Signale senden wundere ich mich ohnehin manchmal darüber das es relativ wenig Probleme gibt. Eine Störquelle ist schwer zu finden, da sie auch vom Beifahrer oder einem Passanten stammen kann.
Uli
Uli
Nun ja, Firmenausweis (RFID), Mobiltelefon (BT, Datenübertragung).Kraftstrom hat geschrieben:kann natürlich auch eine andere Störquelle sein, z.B. Transponder-Chip für Türöffnung oder Zeiterfassung?
Einen (aktiven) Transponderchip habe ich auch, aber der wird eben nur aktiv, wenn man auch das Knöpfchen dazu drückt.
Das war die letzten vier Male immer exakt der gleiche Ablauf (so wie oben beschrieben) an mehr oder weniger der gleichen Stelle (+/-5m).Kraftstrom hat geschrieben:Eine Störquelle ist schwer zu finden, da sie auch vom Beifahrer oder einem Passanten stammen kann.
Nur das Wetter und die Uhrzeit waren immer anders.
Nochmal nachgeguckt: die nächste Stromleitung ist auch sehr weit weg,
Wenn ich drüber nachdenke, ist folgendes interessant:
Wenn ich ihn morgens zu seinem Bürogebäude hingefahren habe, ist der Ablauf im Prinzip genauso. Da ist das bisher nicht passiert.
Hallo MarkusMarkus Dippold hat geschrieben:Hi,
Eher nicht die Batterie des Schlüssels. Ich vermute es ist das autom. Schliessen der Türen, wenn der Wählhebel aus der P-Stellung ist. Versuch mal anstelle per Tastendruck die Türen zu öffnen, den Wählhebel in Stellung P zu verbringen. Dann öffnen die Türen ja auch alle.
Da der Wählhebel in L bleibt, vermute ich, dass die Software 'durcheinander' ist. Vielleicht geht's auch, wenn du vor der Weiterfahrt die Türen wieder per Taste schliesst.
- Kraftstrom
Hallo EcoDrive,
wenn ich meine Tochter zur Schule fahre, ist der Ablauf genau so wie Markus ihn beschreibt, ohne dass ich eine Fehlermeldung erhalte. Vielleicht hat der Beifahrer einen "Störer" in der Tasche?
Uli
Uli
Warum sollte der nur abends stören und nicht morgens auch?Kraftstrom hat geschrieben:Vielleicht hat der Beifahrer einen "Störer" in der Tasche?
Er hat den gleichen Firmenausweis wie ich. Ob es noch andere "Tamagotchis" gibt, weiß ich nicht. Mobiltelefon, ja ...
Ich versuche bei Gelegenheit auszuprobieren, wenn ich allein im Auto bin, ob ich das auch so hinbekomme.
caffeine
Das mit dem nicht erkannten Schlüssel hatte ich auch schon ab und zu. Während dem Fahren oder bei eingeschaltetem Ampera aber noch nicht.
Bei mir meinte er mal, nach dem ich per Türknopf Fahrerseite die Tür geöffnet habe und eingestiegen bin und ich die Tür zugezogen hatte: 'Schlüssel nicht erkannt' und bimmelte etwas. Dann verriegelte er alle Türen und schaltete die Alarmanlage auf StandBy (30 sec bis scharf). So, wie wenn man von außen verriegelt. Ich habe dann den Schlüssel aus der Hosentasche geholt und von innen mit der Fernbedienung geöffnet. Danach war wieder alles im Lot.
Stefan
Stefan
Aaamperaaa
Ich kenne jemanden, dem passierte das mehrmals an derselben Stelle. Er musste dann den Schlüssel in das auf der Ablage befindliche Schlüsselloch stecken, damit er dort wieder weg kam. Einmal ging sogar die Alarmanlage los
Es scheint tatsächlich eine Art von Störsender dort zu geben...
