Jetzt haben wir den Salat...
VoltIhrAmpera?
Re: Jetzt haben wir den Salat...
Beitrag von VoltIhrAmpera? »
Achja, das hatte ich vergessen...Danke Markus.
Bei mir sind auch beide modifizierten Kabeln nur mit der Mitgelieferten Wandhalterung befestigt und werden für seltene Auswärtsladungen dann mitgenommen. Das ist bei mir aber unter 1% aller jährlichen Ladungen der Fall.
Im C-Zero ist auch noch der originale 10A Ziegel für Notfälle im Kofferraum mit - den habe ich aber bisher noch nie gebraucht.
Gruß Chris
Modell 2012
georgk111
Beitrag von georgk111 »
Ich würde/werde mir eine Wallbox mit Typ2 Steckdose zulegen (nicht mit fixem Typ 1 Ladekabel). Man kann dann ein 16A Typ1/Typ2 Kabel dazu verwenden, welche auch an den meisten neuen Ladestationen funktioniert. Und man ist unabhängig, wenn mal ein anderes Fahrzeug in der Garage geladen werden soll - Typ2 Stecker sollten alle neuen E-Fahrzeuge haben.
PS: hat jemand eigentlich Erfahrung mit dieser Wallbox?
http://wallb-e.jimdo.com/shop/
Wird als einphasig 230V mit 16A beschrieben, gibt es sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Für 595.- hat sie neben der Typ2 Steckdose auch eine "normale" 230V Schukodose etwa für E-Fahrrad oder auch einfach nur den Staubsauger ;)
georgk111 hat geschrieben:Ich würde/werde mir eine Wallbox mit Typ2 Steckdose zulegen (nicht mit fixem Typ 1 Ladekabel). Man kann dann ein 16A Typ1/Typ2 Kabel dazu verwenden, welche auch an den meisten neuen Ladestationen funktioniert. Und man ist unabhängig, wenn mal ein anderes Fahrzeug in der Garage geladen werden soll - Typ2 Stecker sollten alle neuen E-Fahrzeuge haben.
Dann würde ich aber eine Wallbox nehmen (die grüne), die Typ2 3phasig 22kW kann. Dann hat es wirklich Sinn, wenn man auch mal ein anderes Fahrzeug laden möchte.
Den Ampera kann man da dran trotzdem laden, wenn man ein entsprechendes Mode3-Kabel hat (was du auch für die "kleine" orangene benötigst).
georgk111
Naja, das stimmt natürlich, aber:
o Das (Reihen-)Haus hat nur 1 phasigen Anschluß (da Gasanschluß vorhanden, wurde der Drehstrom "eingespart")
o nur wenige 3-phasige Wallboxen lassen sich "offiziell" einphasig betreiben (die KEBA 22kW/Typ2 Dose z.B. ginge)
o sind dementsprechend auch teurer
PS: in meiner anderen Wohnung habe ich 3x63A Absicherung (da kein Gas) aber leider keine Garage ...
Re: Re : Jetzt haben wir den Salat...
Beitrag von Kratus »
mainhattan hat geschrieben:Für die Zukunft schwebt mir vor: feste Ladestation an der Garagenstirnwand (vom Elektriker fachmännisch angeschlossen) und das Ladekabel mobil nur für alle Fälle/ unterwegs. macht Ihr das auch so?
Ja wohl.
Allerdings ist die Heimladestation mit 16 nur dann sinnvoll wenn :
- öfters tagsüber nachgeladen werden muss (da sind 3 1/2 St für eine komplette Ladung ein Vorteil)
oder
- die mobile Ladebox sich über die Stromversorgung beschwert.
Für unterwegs lade ich 16A mit meinem UM-EVSE.
VoltIhrAmpera? hat geschrieben:Hi Mainhattan,
Bei mir hängt genau das originale Ladekabel, nur auf 6-10-13-16 modifiziert, an der Garagenwand. Nur nicht wie von dir geschrieben, an der Stirnwand, sondern genau neben der Fahrertür, so passt es in der einen Garage für den Volt und in der anderen für den Z-Zero (steht aber rückwärts in der Garage) und ist in ein paar Sekunden an- und abgestöpselt.
Bei diesen beiden Modellen müsstest Du von der Fahrertür nach vorne gehen und dann zum Fahrzeugstecker zurück.
Oder willst Du Dir einen Leaf zulegen?? Der stöpstelt vorne rein :P
Gruß Chris
Hi, habe keine linke Wand in der Tiefgarage. :mrgreen: Gruß mainhattan
VoltIhrAmpera?
Hallo Mainhattan,
Das ist natürlich was anderes..
Gruß Chris
Modell 2012
Soooooooooo...
Am Samstag wird bestellt :P
Es wird ein Mj. 2014 Ampera Komfort Edition in Lithium weiß ( den e Pionier gibts ja nicht mehr neu) mit navi intellilink, diebstahlwarnanlage und parkpiloten.
Und mit Keramik weiß innen auch an der mittelkonsole :mrgreen:
Und dann heißt es, drei ganz harte Monate zu warten :roll: :roll: :roll: :roll:
Immerhin konnte ich noch die heimladestation raushandeln :o
mainhattan hat geschrieben:Soooooooooo...
Habe heute vom FOH erfahren, dass der Homecharger nicht verfügbar wäre :cry: :cry: :cry:
Was mach ich denn jetzt? Will mit 16A laden aber auch nicht ständig das Kabel abstöpseln müssen (außer bei Auto), gibt's da brauchbare Alternativen? Am Besten, was auch abschließbar ist? Noch habe ich alle Optionen offen, da der Elektriker heute kommt zur Begehung :o
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!" ;)
