Ampera 05/2013 ePioneer ca. 12tkm weis
Tom@NeotronGmbH
Beitrag von Tom@NeotronGmbH »
Biete einen weissen Ampara mit inkl. Wallbox und Winterreifen auf Alu an.
Nichtraucherfahrzeug, fast makelloser Zustand (kleiner Krazer am linken Spiegel)
Es handelt sich um einen Firmenwagen
Preisvorstellung 28TEUR inkl. MwSt. diese ist ausweisbar.
30Tkm mit 154Liter Benzin auch wenn der Winter etwas Benzin gekostet noch ganz OK.
Re: Ampera 05/2013 ePioneer ca. 12tkm weis
Bleibt die Firmenaufschrift oder wird diese entfernt?
Tom@NeotronGmbH
Es ist nicht der auf dem Avatar!
Die Werbung ist aber ähnlich, anstelle von neotron steht Heussner-Nuhn
Die Werbung lässt sich natürlich Rückstandslos entfernen.
Ampera-Michel
Beitrag von Ampera-Michel »
Tom@NeotronGmbH hat geschrieben: ...Die Werbung lässt sich natürlich Rückstandslos entfernen.
Wobei man bei dem metallik-weißen Ampera aufpassen muss, denn der 3-Schicht-Perlmuttlack neigt dazu, sich zu verfärben = der Lack dunkelt nach und man sieht eventuell trotz Politur die Stellen, an denen Aufkleber waren.
hauptchr
Beitrag von hauptchr »
Ampera-Michel hat geschrieben:
Tom@NeotronGmbH hat geschrieben:der Lack dunkelt nach und man sieht eventuell trotz Politur die Stellen, an denen Aufkleber waren.
genau wie bei meinem Ampi - da war die Opel Werbung noch drauf.
Soll laut Händler bis zu 1 Jahr dauern, bis das abgeklebte soweit nachgedunkelt ist, daß man nichts mehr sieht.
Ampera seit 22.11.13
hauptchr hat geschrieben:
Da würde ich mich nicht darauf verlassen. Ich hätte eher gesagt, der Unterschied verstärkt sich erstmal. Erst wenn das Fahrzeug wirklich alt ist, gleicht sich das wieder an.
Beim meinem Ampera wurden die vorderen Türen demontiert, komplett zerlegt und neu von Grund auf lackiert ... sagte jedenfalls der Verkäufer.
Das mit dem Zerlegen habe ich gerne geglaubt, weil die Chromzierleiste an der Fahrertür so komplett krumm und schief war.
Von den Werbeaufklebern sind jedenfalls keine Rückstände oder Verfärbungen an den Türen zu sehen.
Markus I.
Beitrag von Markus I. »
Es wäre zudem interessant, den Lebensdauerverbrauch zu kennen.
Tom@NeotronGmbH
Die Werbung ist erst seit Juni letzen Jahre drauf und die Wallstation hängt in einer Fahrzeughalle wo das Fahrzeug logischerweis meist steht.
Ich bin sicher die lässt sich rückstandslos entfernen. :!:
Tom@NeotronGmbH
Markus I. hat geschrieben:Es wäre zudem interessant, den Lebensdauerverbrauch zu kennen.
Der Lebensdauerverbrauch liegt bei ca. 1L :D
deepflyer911
Beitrag von deepflyer911 »
Servus Tom,
hast du denn Bilder vom Fahrzeug welche du hier einstellen könntest? Welche Farbkombi gibts im Innenraum?
Danke und Gruß
