Ampera 05/2013 ePioneer ca. 12tkm weis
Tom@NeotronGmbH
Biete einen weissen Ampara mit inkl. Wallbox und Winterreifen auf Alu an.
Nichtraucherfahrzeug, fast makelloser Zustand (kleiner Krazer am linken Spiegel)
Es handelt sich um einen Firmenwagen
Preisvorstellung 28TEUR inkl. MwSt. diese ist ausweisbar.
30Tkm mit 154Liter Benzin auch wenn der Winter etwas Benzin gekostet noch ganz OK.
Re: Ampera 05/2013 ePioneer ca. 12tkm weis
Bleibt die Firmenaufschrift oder wird diese entfernt?
Tom@NeotronGmbH
Es ist nicht der auf dem Avatar!
Die Werbung ist aber ähnlich, anstelle von neotron steht Heussner-Nuhn
Die Werbung lässt sich natürlich Rückstandslos entfernen.
Ampera-Michel
Wobei man bei dem metallik-weißen Ampera aufpassen muss, denn der 3-Schicht-Perlmuttlack neigt dazu, sich zu verfärben = der Lack dunkelt nach und man sieht eventuell trotz Politur die Stellen, an denen Aufkleber waren.Tom@NeotronGmbH hat geschrieben: ...Die Werbung lässt sich natürlich Rückstandslos entfernen.
- hauptchr
genau wie bei meinem Ampi - da war die Opel Werbung noch drauf.Ampera-Michel hat geschrieben:Tom@NeotronGmbH hat geschrieben:der Lack dunkelt nach und man sieht eventuell trotz Politur die Stellen, an denen Aufkleber waren.
Soll laut Händler bis zu 1 Jahr dauern, bis das abgeklebte soweit nachgedunkelt ist, daß man nichts mehr sieht.
Ampera seit 22.11.13
Da würde ich mich nicht darauf verlassen. Ich hätte eher gesagt, der Unterschied verstärkt sich erstmal. Erst wenn das Fahrzeug wirklich alt ist, gleicht sich das wieder an.hauptchr hat geschrieben:genau wie bei meinem Ampi - da war die Opel Werbung noch drauf.Ampera-Michel hat geschrieben:Tom@NeotronGmbH hat geschrieben:der Lack dunkelt nach und man sieht eventuell trotz Politur die Stellen, an denen Aufkleber waren.
Beim meinem Ampera wurden die vorderen Türen demontiert, komplett zerlegt und neu von Grund auf lackiert ... sagte jedenfalls der Verkäufer.
Das mit dem Zerlegen habe ich gerne geglaubt, weil die Chromzierleiste an der Fahrertür so komplett krumm und schief war.
Von den Werbeaufklebern sind jedenfalls keine Rückstände oder Verfärbungen an den Türen zu sehen.
- Markus I.
Es wäre zudem interessant, den Lebensdauerverbrauch zu kennen.
Tom@NeotronGmbH
Die Werbung ist erst seit Juni letzen Jahre drauf und die Wallstation hängt in einer Fahrzeughalle wo das Fahrzeug logischerweis meist steht.Ampera-Michel hat geschrieben:Wobei man bei dem metallik-weißen Ampera aufpassen muss, denn der 3-Schicht-Perlmuttlack neigt dazu, sich zu verfärben = der Lack dunkelt nach und man sieht eventuell trotz Politur die Stellen, an denen Aufkleber waren.Tom@NeotronGmbH hat geschrieben: ...Die Werbung lässt sich natürlich Rückstandslos entfernen.
Ich bin sicher die lässt sich rückstandslos entfernen.
Tom@NeotronGmbH
Der Lebensdauerverbrauch liegt bei ca. 1LMarkus I. hat geschrieben:Es wäre zudem interessant, den Lebensdauerverbrauch zu kennen.
deepflyer911
Servus Tom,
hast du denn Bilder vom Fahrzeug welche du hier einstellen könntest? Welche Farbkombi gibts im Innenraum?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
