Geräusch aus dem Heck seit einigen Tagen
nun, das Geräusch kommt wohl von rechts hinten.
Es hört sich an wie ein Pumpe, die da vor sich hinsurrt.
Es tritt erst seit ca. einer Woche auf. Besonders heiß oder kalt ist es nicht.
Das Geräusch scheint sich zu versträken, wenn etwas Schweres im Kofferraum steht (Getränkekästen in diesem Fall), vielleicht eine bessere Resonanzübertragung, wenn der Zwischenboden richtig auf die darunterliegende Abdeckung drückt.
Wenn das Auto steht und es sehr ruhig ist, ist das Geräusch fast schon unangenehm.
Subjektiver Eindruck: Wenn ich anfahre, wird es leiser. Das kann aber auch eine auditive Täuschung sein, weil ja die Umgebungsgeräusche in Relation lauter werden.
Was ist seit einer Woche anders?
Im Benzintank sind bestenfalls noch 7 Liter drin.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Morgen oder übermorgen muß ich den Ampera mal wieder zwecks Benzinnachfüllung an die Tankstelle fahren. Mal sehen, ob das Geräusch danach weg ist.
mitleser
Re: Geräusch aus dem Heck seit einigen Tagen
Kratus hatte mal geschrieben dass das Geräusch (Surren) vom Ladegerät der 12 V Batterie kommt. Wenn es denn überhaupt das von dir beschriebene Surren ist...
siehe hierzu auch:
viewtopic.php?f=8&t=2458
siehe hierzu auch:
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Hm, wenn der Ampera ausgeschaltet ist, ist das Geräusch weg.
Die Akku-Kühlmittelpumpe würde mich wundern. Dafür sind die Temperaturen einfach nicht so.
12V-Lader, gute Frage ...
RobbertPatrison
Est ist wahrscheinlich dass Kuehlgeblease fuer der 360V->12V Spannungsumwandler. Das ist unter im Kofferraum
montiert. An warmeren Tagen wird es mehr beansprucht.
So, das Geräusch wird offenbar durch schwere harte Gegenstände (hier Getränkekästen) verstärkt, evtl. durch eine bessere Resonanzübertragung, weil der Zwischenboden stärker auf der darunter liegende Kunststoffabdeckung drückt.
Interessant ist, daß ich ja bei weitem nicht zum ersten Mal Getränkekästen durch die Gegend kutschiere. Aber so penetrant wie zur Zeit ist mir das noch nie aufgefallen.
Werde das, wenn ich zurück bin, bei Meinem testen, interessant...
Müsste man ja provozieren können indem man bei Zündung aus mal 1 Std das Abblendlcht brennen lässt und dann die Zündung einschaltet und hinterwärts lauscht
Hallo zusammen
Anlässlich der Montage des 12V Schalters im Heck am Minuspol, habe ich schnell ein (schlechtes) Foto machen können.
viewtopic.php?f=8&t=3022&p=53129#p53127
Im Heck gibt es einen, wie ich meine Lüfter, der für dieses Geräusch verantwortlich sein könnte.
Im Heck gibt's ja auch noch viel Elektronik. Muss hier was (Bose, oder Fz-Rechner) gekühlt werden?
Schrieb ich schon
Ist der Radiallüfter für den DC DC Wandler 380 V auf 12 V. Der wird lastabhängig gekühlt.
Danke, -
Ups, da werde ich noch einiges nachzulesen haben, bis ich wieder einigermassen up to date bin.
Gibt auch ein Servicebulletin dazu (in Englisch):
http://vitalysmobileautodiagnostics.com ... rolet-volt
