Sicherung fliegt raus
hellos
Beitrag von hellos »
seit über einem Jahr lade ich ohne Probleme an der selben Steckdose, seit 3 Tagen fliegt mir jedes mal die Sicherung raus wenn ich den Ampera lade.
Woran kann das liegen ?
Danke für die Tipps.
Weißer Volt
Re: Sicherung fliegt raus
Beitrag von Weißer Volt »
Gegenfrage: Sicherung oder FI?
Michael S.
vom Oberrhein
hellos
???? bin kein Techniker :-(
Aber hab eine andere Schuko-Dose ausprobiert und da ist die Sicherung oder FI auch rausgeflogen und die Steckdose "riecht" verschmorrt....
hellos
Komisch ist das es seit einem Jahr ohne Probleme funktioniet, seit Montag nicht mehr ?
Ganz einfach, die Steckdose war nicht für solche Dauerbelastungen, auch wenn es ggf. nur 10A sind, ausgelegt.
Es gibt Steckdosen und Steckdosen.
Steckdose tasuchen gegen ein vernünftiges Modell (also nicht 99 Cent beim Baumarkt).
Besser einen CEE blau montieren und dort mit Adapter von Schuko auf CEE blau laden. Die Adapter halten meistens etwas mehr aus. Oder an die Ladebox ebenfalls einen CEE blau montieren.
hellos
IMG_20140523_161510 klein.jpg (85.44 KiB) 4489 mal betrachtet
Hi Markus,
an der "alten" Dose hatte ich den blauen Mennekes-Stecker (3 polig) bereits installiert.
Auch an der Dose fliegt jetzt die Sicherung oder FI raus.
Kann das am Ladegerät liegen ?
Schöne Grüße
hellos hat geschrieben:Kann das am Ladegerät liegen ?
Sicher. Nur ist eine Ferndiagnose eben etwas schwierig.
Fliegt die Sicherung auch, wenn du ein ganz anderes Gerät anschließt?
kingcopy
Beitrag von kingcopy »
Die Leitungen und Kontakte verschleissen, vor allem alte Leitungen.
ich habe für den Ampera extra eine neue Leitung gezogen, aber dennoch:
Ich habe nach dem ich auf 3600 Watt lade:
- ein Energiekostenmessgerät verschmorrt
- eine Sicherung mit Halter / Nun durch neuen dickeren Automaten getauscht und wird nicht mehr heiss.
Ich habe extra stark belastet um zu sehen wo Schwachstellen sind und wo es warm wird etc.
ich habe mich sogar gefreut das ich 2 Schwachstellen damit finden konnte.
Jetzt scheint alles nur noch lauwarm zu werden.
Zuletzt geändert von kingcopy am 20. Aug 2014 08:50, insgesamt 2-mal geändert.
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
Hallo hellos
WANN fliegt die Sicherung? Schon beim eim Einstecken, oder erst wenn du den Ampera anstöpselst?
Die 2. Test-Steckdose, ist die an der selben Sicherung?
"'riecht' verschmort" deutet auf einen Kurzschluss in der Steckdose oder im Stecker /Kabel hin.
Da muss auf jeden Fall ein Elektriker ran. Angesengte Steckdosen sind nicht mehr geeignet und nicht als sicher anzusehen.
Hast du das Ganze auch bei Umstellung auf nur 6A versucht?
Hast du einen ganz andere Steckdose ausser Haus versucht?
hellos
Vielen Dank für die Tipps....der Elektriker ist gerade hier und wird die nächsten Tage eine separat abgesicherte Leitung ziehen (bis zum Mennekes-Stecker)....mal sehen was dann passiert.
Ich hatte es nicht mit 6A versucht, dauert dann auch zu lange.
