Austausch Ladeklappen-Mechanik
seit heute morgen steht mein Ampera in der Werkstatt (Termin lange vereinbart), weil die Ladeklappe einfach nur noch herumzickt, egal was die Werkstatt oder ich mit Schmieren, Fetten, Silikonspray etc. anstelle.
Daraus die Konsequenzen mit Ladeabbrüchen, Fehlercode, gar nicht mehr Laden können (ein paar Minuten 12V-Batterie abklemmen). Schön war das jetzt nicht mehr.
Da dies ein bekannter Fehler sei, wurde ein Kulanzantrag bei Opel gestellt, dem - mehr oder weniger, so sehe ich das - statt gegeben wurde.
Eigenanteil der Reparatur sind 60%, macht für mich in Summe etwa 330 Euro. Dafür aber wieder mit 2 Jahren Teilegarantie.
Getauscht wird, so wie ich das verstanden habe, die Mechanik der Ladeklappe.
Geht das preislich so einigermaßen in Ordnung?
Die Ladebuchse selbst ist dicht, kein Wasser drin etc, wie das hier bei dem einen und anderen der Fall war.
Re: Austausch Ladeklappen-Mechanik
So, den Ampera heute wieder bekommen.
Soweit sieht alles mal ganz gut aus mit der Ladeklappe. Sie flutscht wieder auf.
Heute nacht steht der Ampera wieder vor der Garage im Regen. Mal sehen ...
Meine Frau hat mich mit dem i-MiEV in Erlangen abgeholt, weiter nach Nürnberg, von dort wieder zurück nach Forchheim. Sauwetter. Strecke insgesamt etwas über 70km, auch mit Heizung kein Problem für den i-MiEV.
Akku_Gleiter
Beitrag von Akku_Gleiter »
Bei mir wurde die Ladeklappe schon 2x getauscht.
Aber eine Fehlkonstruktion gegen eine identische Fehlkonstruktion zu ersetzen führt nicht zu einer Behebung des Problems.
Nach Austausch alles tip top .. dann wurde es kälter und Nass .. das wars dann auch.
Aufschalter drücken und gleichzeitig Ladeklappe auffummeln. Einfach nur peinlich.
Da ich aber auf dem Sch.. Garantie habe, können sie diese Wechseln bis denen das Lager ausgeht!
Tesla X90D
Tesla P90DL
Tesla 90D
Tesla S85 mit AP
Tesla S85 o. AP
Photovoltaik 24.5kwp
Akku_Gleiter hat geschrieben:Aber eine Fehlkonstruktion gegen eine identische Fehlkonstruktion zu ersetzen führt nicht zu einer Behebung des Problems.
Ja, mal sehen, wie lange Teil funktioniert.
Der Typ, der in den 2014er-Modellen verbaut ist, finde ich aber auch nicht gut. Da kann man die Klappe auch öffnen, wenn das Fahrzeug verschlossen ist. Also von jedem ...
Ist diese also nicht mehr an der Zentralverriegelung?
Voltnix
Beitrag von Voltnix »
Ich hatte noch nie Probleme mit der Klappe da ich nur in meiner Garage lade. Jetzt mußte der Volt aus Platzproblemen mal drei Wochen draußenstehen und siehe da, nach einigen Tagen in Nässe und Kälte hakte die Klappe auch.
Ich habe sie wieder gangbar gemacht und parke jetzt wieder in der kuscheligen Garage und alles ist paletti.
Anscheinend ist diese Mechanik nur bedingt brauchbar für unsere Breitengrade.
Heiko
Michel-2014 hat geschrieben:Ist diese also nicht mehr an der Zentralverriegelung?
Korrekt.
Das sie nicht mehr verriegelt wird ist aber ein Rückschritt. Ist nicht verständlich. Ok wenn das automatische öffnen zu fehleranfällig ist wäre das manuelle öffnen ja ok aber das jeder die Klappe öffnen kann ist schlecht (gefährlich?)
Wenn ich das immer lese, scheint es so das ich mit meinem ampera richtig glück habe.
Er stand noch nie in einer garage oder carport und alles flutscht.
Bis sher habe ich an der ladeklappe noch nie was dransprühen mir müssen.
LambdaCore 21
Beitrag von LambdaCore 21 »
Meiner sieht am Montag seine erste Inspektion, und da auch meine Klappe nicht mehr selbstständig öffnet, wird das gleich mitgemacht.
Der Meister meinte, dafür gäbe es auch eine Feldabhilfe. Wenn ich das hier so lese beschleicht mich aber das Gefühl, dass das nichts bringen wird :?
