Alarmanlage
Paga0815
Alarmanlage
Beitrag von Paga0815 »
Hi
Ich hab seit gestern ein unglaubliches Problem
Nachdem ich hier alles zu Fehler Alarmanlage gesucht habe und heute eine neue Batterie eingebaut habe, ging es schon wieder los.
Der Alarm lässt sich einfach nicht mehr deaktivieren.
Auf zu, auto starten, auch beim fahren bleibt der Alarm aktiv.
Erst nach abklemmen der Batterie, wieder anklemmen und erneuten starten bleibt der Alarm aus.
Ich lass die Tür jetzt im ersten Schloss damit die Karre nicht zu geht.
ObeliX
Re: Alarmanlage
Beitrag von ObeliX »
geht die alarmanlage auch dann los, wenn du vorm aussteigen die innenraumüberwachung deaktivierst?
wenn ja, würde ich auf einen wackelkontakt bei einem der türkontakte tippen und da am ehesten die heckklappe vermuten.
gruß Obel
Paga0815
Re: Alarmanlage
ObeliX hat geschrieben: 17. Feb 2021 23:16 wenn ja, würde ich auf einen wackelkontakt bei einem der türkontakte tippen und da am ehesten die heckklappe vermuten.
gruß Obel
Auch dann wenn ich das auto öffne, starte und weg fahre?
Also beim fahren geht der Alarm weiter
Re: Alarmanlage
Ist das nur der Powersounder der weiterheult oder auch die Hupe?
Paga0815
Re: Alarmanlage
Es ist lauter als die normale hupe. Geht so 30‘sekunden. Dann ist kurz pause und geht wieder los.
akkusoon
Re: Alarmanlage
Beitrag von akkusoon »
Hallo Paga0815
Hm, da war doch was... :idea:
Das Problem hatte ich auch mal.
Das ist echt penetrant und ärgerlich. :oops: Damals (habe seit einem Totalschaden einen anderen Ampi) konnte ich mir erst mal mit relativ wenig und reversiblem Aufwand erst einmal so durch das Entfernen von drei Sicherungen helfen:
viewtopic.php?p=81782#p81782
In dem Thread stehen Dank Andreas Ranftl viele nützliche Hinweise, auch zur eigentlichen Ursache.
>>> viewtopic.php?p=81786#p81786
nie wieder fossil,
kein Blutgeld für Spritt !...
Paga0815
Re: Alarmanlage
Werd ich demnächst mal austesten.
Ich habe vorerst die automatische Verriegelung bei verlassen deaktiviert. Somit bleibt das Auto erstmal offen. Vorher habe ich die Tür nur angelehnt um ein verriegeln zu verhindern.
Nun noch eine Verständnisfrage
Einmal „zu“ auf dem Schlüssel aktiviert keine überwachung.
2x „zu“ aktiviert die Diebstahlsicherung ohne Warnanlage.
Die warnanlage muss seperat vom innenraum vor verlassen gestartet werden.
Versteh ich das richtig
Re: Alarmanlage
Die Alamanlage geht automatisch aber verzögert (30s?) an. Nix per Hand...
Re: Alarmanlage
he2lmuth hat geschrieben: 19. Feb 2021 08:29 Die Alamanlage geht automatisch aber verzögert (30s?) an. Nix per Hand...
Doch, zweimal hintereinander zuschließen. Dann ist sie sofort aktiv.
Egal ob am Schlüssel oder am Türgriff.
Woher ich das weiß?
Aufgeschlossen, Ladekabel raus, abgeschlossen, nochmal abgeschlassen => Alarm.
Warum? Weil die Funktion falsch implementiert ist. Die löst den Alarm aus, weil Alarmanlage aktiv und das Fahrzeug abgeschlossen waren ca. 6 Sekunden nach Abziehen des Ladekabels. Der tatsächliche Zustand zum Zeitpunkt des Ladekabel-Abziehens interessiert nicht.
Re: Alarmanlage
Er meinte jedoch dass er den Innenraumalarm per Hand aktivieren muss... was nicht der Fall ist.
Das Doppeldrücken kenne ich noch vom Lesen der BA her ;)
