Bug in der Lichtanlagensteuerung
Re: Bug in der Lichtanlagensteuerung
Beitrag von Tachy »
Ich habe beim Startbeitrag ein Video hochgeladen, das den Bug zeigt:
viewtopic.php?p=2557#p2557
Klaus
Beitrag von Klaus »
Hallo Tachy ich würde dir ja gerne weiterhelfen, leider habe ich meinen Ampera noch nicht.
Was ich allerdings machen könnte ist zu meinen FOH gehen, den Lichtsensor abdecken und ausprobieren ob der Ampera das auch so macht. Der Lichtsensor sitzt doch neben der Ladestatusanzeige, mittig hinter der Windschutzscheibe.
Beitrag von Tachy »
Helfen kann hier nur ein Update der Software, von Opel.
Natürlich werde ich es zusätzlich dem Opel-Händler versuchen zu zeigen, bin gespannt.
Tachy hat geschrieben:Helfen kann hier nur ein Update der Software, von Opel.
Hallo Johannes
Im Blog hast du hiervon noch nichts geschrieben.
Opel wird das hier sicher schon gelesen haben, nehm ich mal an.
Beitrag von Tachy »
EcoDrive hat geschrieben:
Hallo Johannes
Nein, das passt dort grade in kein Thema. Auf Facebook habe ich es schon gebracht.
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Hallo Johannes,
-ich hab mir gerade deinen Film angeschaut,
...an der Kameraführung musst du noch etwas arbeiten *grins*,
aber ansonsten recht anschaulich, danke.
Jürgen.
slv rider
Beitrag von slv rider »
Vielleicht ist der BUg schon bekannt und es wird drann gearbeitet. Kann ja mal versuchen den Fehler hier zu reproduzieren und dann das erwähnte Formular abschicken.
Gibt ja noch ein paar andere Hardwarebugs. Die Hauben schliessen teilweise schlecht, Zierleisten lösen sich etc.
Aber alles nur Schönheitsfehler, nichts weltbewegendes.
slv rider hat geschrieben:Vielleicht ist der BUg schon bekannt und es wird drann gearbeitet. Kann ja mal versuchen den Fehler hier zu reproduzieren und dann das erwähnte Formular abschicken.
Wollen wir doch hoffen, dass die Verarbeitung mindestens europäisches Niveau hat.
Wenn ich da an meinen alten Chevy V8 aus meiner Jugendzeit denke....huch , war das ne Klapperkiste.
Und der Verbrauch.. Dreigang Automatikgetriebe. Der V8 hatte nur eine zentrale Nockenwelle. Die Ventile über Stössel/ Stangen angesteuert. Ein drehfreudiger Motor sieht anders aus. Da einzige was sich da bei Vollgas bewegte war die Tankanzeige ;-))
Klaus
Beitrag von Klaus »
EcoDrive hat geschrieben:Im Blog hast du hiervon noch nichts geschrieben.
Tachy hat geschrieben:Nein, das passt dort grade in kein Thema.
Tachy das passt schon in jeden Beitrag im AmperaBlog, das macht so ein Typen bei "Ausgezeichnet" ja auch gerade, er läßt keine Möglichkeit aus über den Ampera herzuziehen. Dabei zerstört er jeden Themenbereich.
Du brauchst allerdings Hilfe, also rein damit in den AmperaBlog.
Beitrag von Tachy »
Naja, "Hilfe" ist zu viel gesagt.
Ich weiss ja an was es liegt, wir müssen so oder so auf ein Software-Update warten, und das kommt von der Entwicklungsabteilung ganz oben. Da ist Facebook schon die richtige Wahl, die lesen da indirekt mit.
