Diese 'Zusammenfassung' wie du sie formulierst ist so nicht korrekt.peterwerner1 hat geschrieben:Also kurz zusammengefasst, nach Fernstart muss auf und zugeschlossen werde, sonst fliesst kein Strom durch den Originalstecker. Wenigstens nach diversen Versuchen bei meinem Ampera.
Es gibt einen 2. Fernstart, die Möglichkeit den 1. Fernstart zu verlängern, den Fernstart während des Ladens vorzunehmen, den Fernstart nach dem Ende eines Ladevorgangs vorzunehemen, heute Abend Fernstart und morgen früh wird geladen, usw. Wenn der Ampera bei sehr tiefen Temperaturen draussen steht, wird der Akku auch irgendwann geheizt. Wenn der Akku auf unter 4° abkühlt, wird er NACH dem Fernstart auf 15° geheizt.
Und immer fliesst dazu Strom durchs Kabel.
In keinem Fall muss dazu erst auf- dann zugeschlossen werden.
https://ampera.dippold.synology.me/viewtopic.p ... 230#p19461
