Rex springt grundlos an
Tom
Hallo, liebe Comunity! Heute morgen (-4°)
trotz voller Batterie und Heizungsminimum ist nach dem Start nach wenigen Metern der Rex angesprungen.Nach ca 2 km aus. Nächster Halt - nach wenigen Minuten Start und dasselbe -Rex springt an. Hat sich bei jedem Kurzstop wiederholt! Das gab es bisher auch bei tieferen Temperaturen nicht!
Baujahr 12, 63000km. Kennt ihr dieses Problem?
Gruß,Tom.
Re: Rex springt grundlos an
Bei -4°C und 2012er Baujahr ist es eigentlich normal, daß der REx anspringt.
Das von dir beschriebene Verhalten hatte ich schon öfters - und es ist, wie schon gesagt, normal.
Was vorher der Fall sein gewesen könnte:
Das Auto stand im Warmen, war ggf. auch vorgeheizt, was dazu führen kann, daß er auch bei -10°C und nur 2km Fahrt nicht anspringt. Er hat quasi genug eigene Wärme mitgenommen.
hansel68
@Tom
die Temperaturgrenze, bei der sich der REX zuschalten soll, kann man im Menü festlegen. Schau dazu auch mal in der BDA auf Seite 93:
Motorunterstützte Heizung
Eine der folgenden Optionen aus‐
wählen:
■ Bei kalten Außentemperaturen: er‐
möglicht ein Starten des Motors bei
+2 °C oder darunter
■ Bei sehr kalten Außentemperatu‐
ren: ermöglicht ein Starten des Mo‐
tors bei -10 °C oder darunter
wählen:
+2 °C oder darunter
Ich denke diese Menü-Option haben nur die neueren Ampera. Meiner hat die jedenfalls nicht.
Aber wenn der REX anspringt sollte das doch im DIC angezeigt werden: "Verbrennungsmotor läuft aus Temperaturgründen". Ist zumindest bei mir so. Und nachvollziehbar bei unter -4°C.
Das habe ich erst jetzt gesehen.
@ Markus. 1.21 GW. Wow. Und? Schon mal andere "Zeiten" besucht? Doc Brown getroffen?
- LambdaCore 21
Hi Tom,
man kann dieses "erzwungene" Zuschalten des Rex auch bei den 2011er und frühen 2012er Amperas auf -10°C runterschalten, in dem man zum Temperatursensor einen Widerstand mit ca. 80 kOhm parallel schaltet.
Dadurch verhält sich der REX dann wie bei allen aktuellen Amperas.
Der einzigste Nachteil ist die verfälschte Temperaturanzeige im Display, aber im Sommer schaltet man einfach den Widerstand durch den Schalter aus.
- r.png (118.4 KiB) 6012 mal betrachtet
Hmmmm, wäre zu überlegen. Zumindest für das Vorheizen.
Ja, wie Roterbaron schon schrieb, diese Einstellung haben die 2012er nicht.hansel68 hat geschrieben:@Tom
die Temperaturgrenze, bei der sich der REX zuschalten soll, kann man im Menü festlegen. Schau dazu auch mal in der BDA auf Seite 93: ...
-4°C und fertig.
Das mit dem Widerstand ist eine Möglichkeit.
Meiner Meinung nach ist da aber nicht geklärt, wie sich das z.B. mit der Akku-Temperierung verhält. Die greift zwar auch noch auf andere Temperatur-Sensoren zurück, aber ich hätte dabei kein gutes Gefühl.
@RoterBaron:
Ist halt so, wenn man der neue Admin ist
Tom
Danke euch, Hauptsache, er ist nicht kaputt;-)
Bei höherer Temperatur sollte es sich dann wieder normalisieren, wir werden sehen.
Gruß,Tom.
Die Akkuheizung orientiert sich nicht nur an der Akkutemperatur sondern auch an der Außentemperatur.
Wenn diese nun durch einen Widerstand verbogen wird halte ich das für den Akku für schädlich.
