Lenkung brummt und vibriert
Simplicissimus
Beitrag von Simplicissimus »
Moin,
seit ein paar Tagen habe ich ein etwas seltsames Phänomen: Wenn ich den Ampera einschalte und das Lenkrad auch nur ganz leicht drehe, brummt die Lenkung ca. 2 Sekunden und das Lenkrad vibriert ganz leicht. Hat jemand eine Erfahrung mit dem Problem?
Viele Grüße,
Thorsten
newbie
Re: Lenkung brummt und vibriert
Beitrag von newbie »
das Phänomen tritt bei mir häufiger beim Abstellen des Ampera auf, beim Starten hab ich es noch nicht beobachtet....
okko
Beitrag von okko »
Das Problem tritt bei mir auch sporadisch auf. Immer direkt nach dem "Hochfahren". Kann es aber nicht zuverlässig provozieren.
Jochen
Simplicissimus
Moin,
zuverlässig provozieren kann ich es auch nicht. Aber wenn es auftritt, dann nur beim Einschalten. Ein weiterer Faktor scheint die Zeit des Abstellens zu sein: Wenn ich den Wagen nach 5 Minuten Stillstand wieder starte brummt die Lenkung nicht. Nach 20-minütigem Abstellen brummt sie bei der ersten Lenkradberührung ... :-o
Bis dann,
Thorsten
mibmib
Beitrag von mibmib »
Jep - hatte ich auch schon...
Mal ist es da - mal ist es weg...
Kann es leider auch nicht reproduzieren...
Könnte Luft sein.
Martin, meinst du mit „Luft“ mechanisches Spiel?
Die Lenkung ist wohl rein Elektromechanisch, also ohne Hydraulik:
Part 2 ist der E-Motor.
Okay, dann fällt die Luft in der Hydraulik aus ;)
Blackampdriver
Beitrag von Blackampdriver »
Moin..dafür gibts ein Software update beim FOH...tritt eigentlich hauptsächlich bei Winterbereifung auf..einfach mal nachfragen..sollte eigentlich nix kosten..aber wie gesagt...nachfragen.. :)
90.000 km elektrisch mit dem g...sten Auto ever !
Simplicissimus
Ah, danke für die Info - Ende des Monats kommt der sowieso in die Inspektion. Dann sage ich in der Werkstatt bescheid! :-D
Bis dann,
Thorsten
