Lenkung brummt und vibriert
okko
Re: Lenkung brummt und vibriert
Beitrag von okko »
Super! Anfang April bekommt mein Ampi sowieso ne kleine Durchsicht, habe eben beim FOH angerufen und dieses Lenkungs-update angefordert. Dann werden bei mir auch noch die Heckklappendämpfer gewechselt.
Jochen
Blackampdriver
Beitrag von Blackampdriver »
okko hat geschrieben:Super! Anfang April bekommt mein Ampi sowieso ne kleine Durchsicht, habe eben beim FOH angerufen und dieses Lenkungs-update angefordert. Dann werden bei mir auch noch die Heckklappendämpfer gewechselt.
Na also..geht doch...viel Erfolg.. ;)
90.000 km elektrisch mit dem g...sten Auto ever !
Stef_Volt
Beitrag von Stef_Volt »
Hinweis aus der Reparaturanleitung:
Luft in Lenkhydraulik Wichtiger Hinweis
Achtung: Wenn die Servolenkung repariert wurde, kann der Ölstand erst gemessen werden, wenn das System entlüftet wurde. Im Öl eingeschlossene Luft kann zu Pumpenkavitationsgeräuschen führen und langfristig die Pumpe beschädigen.
Voltegrüße, Stefan
Chevy Volt 09-2014
PV-Anlage mit 5,16 kWp
https://www.sunnyportal.com/Templates/P ... c5cc97a9da
http://members.aon.at/skomarek/
