Kostenloses Laden und es ist NUTZLOS!!!
Re: Kostenloses Laden und es ist NUTZLOS!!!
Hast schon recht. Ist halt genauso Grauzone wie die Sicherheitsnadel.
Verriegelt kann man das Kabel ja am Ampera. Bleibt nur der Spaßvogel der es an der Säule abziehen kann. Und das kürzen bringt (theoretisch) die Gefahr das sich der Spaßvogel locken holt.
Loader230V
Versteh ich nicht
Wieso soll da einer einen Stromschlag bekommen
Liegt ja keine Spannung an. Aus dem Ampera kommt auf jeden Fall auch kein "Saft" raus. Gruß Lothar
Der verkürzte CP Kontakt ist ein Sicherheitsmerkmal um vor möglichen locken zu schützen. Den nimmst Du dem Kabel. Zudem ist die Verrieglung ich an der Säule nicht mehr möglich. Ein abziehen unter Last also nicht ungefährlich. Das ist letztlich auch der Grund das 43er AC ein festes Kabel haben
Loader230V
Is mir egal
MadAss
Habe ich auch so gemacht - funktioniert einwandfrei. Sind tatsächlich 10 mm die ab müssen - hatte extra an der Typ 2 Kupplung Maß genommen.Loader230V hat geschrieben:Warum denn so kompliziertHabe das Gehäuse am Typ2 Stecker von meinem Ladekabel (Typ2 auf Typ1) einfach um ca. 10 mm gekürzt
. Damit hat der kurze Kontaktstift (ist das jetzt CP oder ist es PP?, egal) auch in der Typ2 Kupplung mit Kabel eine Verbindung. Test beim freundlichen VW-Händler war erfolgreich
. Auch an den Ladesäulen mit Typ2 Buchse funzt der gekürzte Stecker ebenso.
Kann momentan kein Foto davon machen, da sich mein Ampera im Winterschlaf befindet.
Schöne Grüße, Lothar
Da der Ladevorgang zuerst an der Ladesäule beendet wird, bevor der Stecker gezogen wird, sehe ich auch kein Sicherheitsrisiko - zumal selbst bei unvermitteltem Abziehen des Steckers das gekürzte Ende nicht stromführend ist.
Loader230V
Genau so sehe ich das auch
Was nicht passt, wird einfach passend gemacht. Schöne Grüße, Lothar
- Pharmy
Hier gibt es auch noch einen bezahlbaren Adapter!
https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EK199
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
PV mit 7,83kWp und SolarEdge
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
Loader230V
Puuuh, noch ein Adapter
MadAss
Mein modifiziertes Kabel lässt leider nur 20A zu. Der verlinkte Adapter ist immerhin auf 32A codiert.Loader230V hat geschrieben:Puuuh, noch ein Adapter![]()
Ich war heute an einer Ladesäule bei Lidl, welche mittels Typ2 43kw leistet. Mit meinem mickrigen Adapter brauchte es aber satte 20 Minuten je KW .
Welche maximale "Ladeleistung" lassen Volt&Ampera überhaupt zu?
Ich möchte ja nicht unnötig viel Geld für ein ebenso unnötig überdimensioniertes Kabel ausgeben.
