Fehler P0D58
- Ziehmy
Fehler P0D58
Bei meinem Ampi ging die Motorkontrollleuchte an.
Auslesen ergab folgende Fehlermeldung: P0D58
Erfahrungen? Kennt das jemand? Was könnte das sein?
Das Fahrverhalten ist völlig normal, alles funktioniert, wie es soll!
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
- STdesign
Re: Fehler P0D58
Das hast du wahrscheinlich schon gelesen: http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... .html#4711
Hier wird der Fehler auch erwähnt: viewtopic.php?f=34&t=3389&p=46712&hilit=P0D58#p46712
Lässt sich das Auto nicht nur fahren, sondern auch Laden? Könnte an einem Fehler an der Ladedose liegen.
- Andreas Ranftl
Re: Fehler P0D58
Fahrzeug wird nicht geladen und die Motorkontrollleuchte ist aktiv. Bei weiterer Prüfung wird der Fehlercode P0D58 im HPCM2 Modul festgestellt. P0CD2 kann auch abgelegt sein.
Ursache Schalter zur Erkennung der Position der Ladekabelanschlußklappe ist defekt.
Der Parameter kann im Modul HPCM2 unter dem Parameter
Ladekabelanschlußklappe geprüft werden.
Wenn der Parameter für die Ladekabelanschlußklappe "geschlossen"
anzeigt, obwohl die Ladekabelanschlußklappe tatsächlich geöffnet ist,
wird das Fahrzeug nicht geladen und der DTC P0D58 wird
(fälschlicherweise) gesetzt.
Wenn der Ladekabelanschlußklappen Parameter immer "geschlossen"
anzeigt, ist das Ladeanschlußgehäuse auszubauen und der Schalter
für die Erkennung der Position der Ladekabelanschlußklappe zu prüfen.
Wenn die Metalllasche verbogen ist und den Schalter dauerhaft
hineindrückt, ist das gesammte Ladeanschlußgehäuse zu ersetzen um
die Beanstandung zu beheben.
Zuletzt geändert von Andreas Ranftl am 26. Okt 2018 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Ziehmy
Re: Fehler P0D58
Danke für die vielen Infos!!!!
Laden und fahren, alles ist völlig normal.
Auch zeigt er mir an, wenn ich die Ladeklappe einmal vergesse zu schließen.
Hier scheint also auch alles normal zu sein?!?!?!?!
Ich fahre Montag mal zum Opel-Händler.....
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
- STdesign
Re: Fehler P0D58
Falls der Händler die Hand aufhält mache erstmal nix. Lade den Akku erst paar mal. Es kommt vor, dass die MIL angeht, wenn das Laden nicht korrekt gestartet werden konnte. Hatte ich auch schon, als ich in Paderborn mit einer Ladesäule und dem Bezahlprozedere am Parkautomat gekämpt hatte. Hatte mehrfach abgebrochen ... und ich schließlich doch ein vollgeladenes Auto mit leuchtender MIL. Dank Forum wußte ich, dass das "normal" ist und nach paar mal Laden verschwindet.
- Ziehmy
Re: Fehler P0D58
Danke, ich fahre und lade am Wochenende eh noch - ich werde es beobachten!
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
Gero2012
Re: Fehler P0D58
Moin,
ich würde auch beobachten und den Fehlercode löschen. Wenn er dann wiederkommt, dann kann man immer noch sehen. Ab und an hatte ich auch schon ein paar Codes, aber nie etwas bleibendes.
Vg
Vg
- Ziehmy
Re: Fehler P0D58
So, die Lage spitzt sich zu:
Nun steht morgens beim Start im Fahrerdisplay "Problem mit Ladestation erkannt" .
Im Mitteldisplay ist zu lesen "Ladevorgang außer Kraft oder unterbrochen...."
Die grüne Batterie im Display sieht aber sehr voll aus, obwohl mir nur 58 Kilometer Reichweite angezeigt werden.
Auslesen beim FOH ergab dann:
- P1E00 (Check Engine gesetzt)
- P0CF9
- P0CF4
- P0D58
Und er lässt sich damit auch nicht mehr laden....
Beim FOH wurde das dann zurückgesetzt, kurze Probefahrt, nach recht genau 8 Kilometern waren die Meldungen dann wieder da. Damit kann der Ladeziegel ausgeschlossen werden, da der 15km entfernt in der Garage lag
Tja, einen Werkstatttermin habe ich dann erst für übernächste Woche
BTW: Ich habe ja noch die 8-Jahres-Garantie. Ist es da normal, dass man schon für die Diagnose (Auslesen) bezahlen muss? Angeblich würde die Diagnose nicht unter die Garantie fallen?!?!?!?!
Wobei ich mich dann frage, woher die wissen wollen, was auf Garantie repariert werden muss, wenn man nicht zuvor eine Diagnose erstellt!??!?!?!
- P0CF9
- P0CF4
- P0D58
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
- STdesign
Re: Fehler P0D58
Hattest du nicht vor kurzem Stress mit deinem Kabel? Vlt beim Testen doch was durcheinander geraten, oder es war nicht (nur) das Kabel.
Ich kenne es so, dass für Diagnose erstmal die Hand aufgehalten wird. Entwickelt es sich dann tatsächlich zu einem Garantiefall, gehen die Kosten dort mit rein.
- Ziehmy
Re: Fehler P0D58
Letzte Nacht ließ er sich noch normal laden, beim Start am Morgen auch keine Meldung eines Ladeabbruchs im Display. Dort stand nur "voll geladen". also alles gut, dachte ich.
Dann heute an einer öffentlichen Ladesäule war kein Laden möglich, keine grüne LED im Wagen?!?!?!
Hmmm......
Dann wieder daheim auch die Meldung "Laden nicht möglich" mit dem Ziegel, auch keine grüne LED, gar keine LED?!?!!?
Tja...... Meine erste BEgeisterung über den AMPERA ist verflogen, mal sehen, wie es weitergeht
Ich muss mich korrigieren:
Nach ca. 30 Minuten am Ladeziegel begann dann plötzlich der Ladevorgang - schon komisch?!?!?!!?
Hmmm......
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
