Reifendrucksensoren selber anlernen
Re: Reifendrucksensoren selber anlernen
Soweit mir bekannt geht das Anlernen via Menü nur bei der US Version. In der EU wurde nur die selbstlernende Version verkauft. Wenn die Sensoren passen muss das Auto diese von selbst erkennen. Evtl. kann der FOH mit seinem Diagnosegerät via OBD2 nachhelfen ...
Cyberjack unterwegs ...
Gerald
Beitrag von Gerald »
Ich hatte jetzt auch das Problem mit den Sensoren. Dieses Mal habe ich die Reifen selbst gewechselt. Am gleichen Tag bin ich nicht mehr gefahren, am nächsten Tag wurden mir noch die alten Werte angzeigt, dann kam Fehlermeldung : "Reifenluftrucksystem überprüfen lassen" oder so ähnlich.
Ging nicht mehr weg inkl. die glebe Anzeige für Fehlermeldung rechts.
Und auch heute blieb die Meldung, nichts änderte sich.
Bin dann mit dem Diagnosegerät ran und suchte mir fast einen Wolf, bis ich die Fehlermeldung endlich gefunden hatte. Fehler gelöscht, ca. 10km gefahren und die Sensoren funktionieren wieder. :)
Und der Ampera liebt die warmen Temperaturen und Sommerreifen. Heute hätte ich 85 -86km rein elektrisch geschafft!! :)
Gerald
Kawalerist
Beitrag von Kawalerist »
Evtl. haben Deine Reifendrucksensoren die verkehrte Frequenz, die Amis haben andere Frequenzen, wie die Europafahrzeuge.
Viele Gruesse
Kawalerist
Ampera MY2012; Hummer H3 2006
Gerald
Kawalerist hat geschrieben:Evtl. haben Deine Reifendrucksensoren die verkehrte Frequenz, die Amis haben andere Frequenzen, wie die Europafahrzeuge.
Kann nicht sein, da es die gleichen wie letztes Jahr sind. 8-) Keine Ahnung, warum es anfangs nicht funktionierte. Tatsache ist, ohne Diagnosegerät hätte ich zum Händler fahren müssen. Wer weiss, ob der nicht einfach die Sensoren gewechselt hätte. :?
Gerald
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
Gerald hat geschrieben:Ich hatte jetzt auch das Problem mit den Sensoren. Dieses Mal habe ich die Reifen selbst gewechselt. Am gleichen Tag bin ich nicht mehr gefahren, am nächsten Tag wurden mir noch die alten Werte angzeigt, dann kam Fehlermeldung : "Reifenluftrucksystem überprüfen lassen" oder so ähnlich.
Gerald
ob da auch Batterie abklemmen geholfen hätte?
Gerald
Ampera-Fan hat geschrieben:
Wäre vorstellbar. Den Gedanken hatte ich auch, falls es mit dem Fehler löschen nicht geklappt hätte. Wäre der nächste Schritt gewesen.
Gerald
Kawalerist
So heute neue Reifen und neue Universelle PDKS Sensoren einbauen lassen. Erst muss man die Universalsensoren vor dem Einbau auf Opel Ampera programmieren und das wars, da der Ampera die Sensoren nach 20 Minuten Stillstand und 10 Minuten fahrt über 19 km/h selbst erkennt, steht auch so in der Ampera Bedienungsanleitung. Hat wunderbar funktioniert. Zuerst wollte der Reifenhändler auch die Sensoren über OBD ans Auto senden was nicht funktionierte. Der Ampera ist halt ein cleveres Auto nicht so wie die neuen Autos, da muss man über OBD programmieren.
Gruss Thomas
Viele Gruesse
Kawalerist
Lotus 111
Beitrag von Lotus 111 »
Hallo Kawalerist,
wie geht das mit dem anlernen?
ich fahre nun seit 2 Winter mit den Winterrreifen mit Sensoren, die aber nichts anzeigen, da nicht erkannt.
OPEL selbst findet auch keinen Fehler, da sie den Code der Sensoren lesen können, aber das Autos findet nichts.
Warst Du dabei? müssen die Sensoren dabei ausgebaut sein? Welches Gerät ist das zum Anlernen?
Ich wäre Dir um hilfreiche Infos dankbar ... noch habe ich die Winterreifen drauf.
Klaus
PS:interessant ist, das in der Anleitung auch was von manuellem anlernen steht, über den Select Knopf, was leider bei meinem nicht funktioniert, also generell beim Ampera möglich. :!:
Site 172 Fahrzeugwartung >> Sensorabstimmung – manuell
Kawalerist
Mein Reifenhändler hat die Sensoren im ausgebauten zustand Programmiert, er hat praktisch den Sensoren gesagt, dass sie Opel Ampera Sensoren sind. Es gibt da aber wohl auch verschiedene Sensoren, denn die ersten Sensoren konnte er nicht für den Ampera programmieren, hat dann andere bestellt. Ich habe aber leider keinen Hersteller nur Bezeichnungen Sensor mit ALU-HUF RDE033 + RDV021 43.472.000, was immer das bedeutet.
Gruß Thomas
Viele Gruesse
Kawalerist
Beitrag von RoterBaron »
Ich hatte seiner Zeit für meine Winterräder TPMS-Sensoren von einem Astra-Cabrio erstanden (sollten aber passen). Die musste ich nicht anlernen, die funktionierten so. :-)
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 3 Gäste
