Reifendrucksensoren selber anlernen
Re: Reifendrucksensoren selber anlernen
Ich habe mir seinerzeit Opel-kompatible Schrader-Ventile mit TPMS für die Winterfelgen gekauft.
Die wurden damals und werden auch heute noch ohne irgendwelche besonderen Maßnahmen nach dem Räderwechsel anstandslos erkannt.
- Andreas Ranftl
Ihr habt den Empfänger TPMS hinten mittig hinter der Stoßstange,das CAN Signal ABS/Raddrehzahlenunterschied Kurven und Lenkwinkel-Richtung Li/Re. sowie die Signalstärke der Sensoren -Vorne schwächer hinten stark- sind fürs anlernen wichtig-nur so gibts die richtige Zuordnung.
Sollte manchmal die Meldung Reifendrucksensor prüfen kommen und immer öfter an diesem Rad dann Sensor ersetzen-Batterie schwächelt...dem Umweltminister sei dank
TheCrow
Hey, bei meinem Ampera wurden neulich die beiden vorderen Reifen (nur die Reifen) gewechselt. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss man bezüglich Sensoren anlernen garnichts weiter unternehmen?
Auf S. 184 des Ampera-Handbuchs steht geschrieben, dass beim Umstecken von Reifen der ID-Code des Sensors auf die neue Reifen- / Radposition abgestimmt werden muss. Was gilt nun?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Andreas Ranftl
Raddrehzahl,Lenkwinkel und Signalstärke ergibt selbstlernendes System-nichts machen.Wenn er keine Sensoren erkennt,Wintermodus,4 Striche.
TheCrow
Danke für den Hinweis, also passe ich nur noch den Reifendruck an, dann passt das!
Was hat der "Wintermodus" zu bedeuten?
- Andreas Ranftl
Als es noch Sonderausstattung war und der Umweltminister wichtigeres zu tun hatte ging man davon aus dass die Winterbereifung weil nicht serienmäßig mit Standardventilen ausgerüstet werden,daher Wintermodus ohne nervende blinkende Leuchte und Meldungen.Habs bei meinem schon gesehen die Meldung "Wintermodus aktiv".
TheCrow
Passt, danke dir!
aachtman
da ich für den Winter auf Ganzjahresreifen wechsle und meine Felgen jetzt schon 8 Jahre und ca. 70-80.000 km auf dem Buckel haben, habe ich überlegt, die RDK-Sensoren schon mal vorausschauend zu wechseln, weil das ja dann eh irgendwann kommt und man dann die Reifen nicht wieder extra runtermachen muss (muss man eigentlich??). War so naiv und habe beim Opel-Händler nach dem Preis gefragt: 69 Euro/Stück.
Im Netz gibt's schon welche, die baugleich sein sollen, für gut 30 Euro/Stück. Hat hier jemand Erfahrung, welche auf jeden Fall funktionieren bzw. vielleicht noch ein günstigeres Angebot gesehen? Bitte nichts aus der Bucht..
Matthes
Matthes
