Ein Ampera Fahrer fährt vorausschauend und macht keine Vollbremsungen,sind doch alles kluge Menschen da vor uns,sowas....Loader230V hat geschrieben: 16. Jul 2019 19:25 War heute bei einem Opel Autohaus und hab mir mal so eine Kofferraumabdeckung vom Grandland ausgeliehen und in den Ampera probiert. Passt wirklich gut. Werde das aber trotzdem nicht umbauen. So eine Abdeckung verleitet dazu darauf Dinge (Wackeldackel oder gehäkelte Klorolle
) abzulegen. Diese Dinge fliegen dann bei der nächsten Vollbremsung durch den Raum.
Hutablage nachrüsten
- Andreas Ranftl
Re: Hutablage nachrüsten
- JensH.
Das sieht mal stimmig aus, top!Andreas Ranftl hat geschrieben: 19. Jul 2019 18:16
Hutablage hat 5mm Gummiband,mit Mini Karabinerhaken an den Grandland-Schlaufen zum herausnehmen.Platz fùrs RC Modell mit Ladeanschluss![]()
- Andreas Ranftl
So,jetzt ist er im 1:8 Maßstab hinten mit dabei,Notebook LiIon Zellen mit Ladegerät an Bord.Befestigt mit Rändelschrauben und in 10sek.spielbereit.
Ok, jetzt bin ich neidisch.
badtaste
Hallo Andreas,
ich habe gerade ein bisschen zu viel Zeit und habe vor, das Thema endlich anzugehen. Was die Befestigungen angeht, würde ich gerne Teile 3D-drucken, analog zu diesen Voltshelf-Adaptern, die anstelle der serienmäßigen Haken eingesetzt werden:
https://www.speakev.com/threads/voltshe ... st-2772377
Bevor ich mir aber eine Grandland-Ablage besorge, bräuchte ich noch die entscheidende Info, ob die Positionen der vorhandenen vorderen Haken ungefähr zur Kippachse der Ablage passen und ob die Ablage lang genug ist, um auf den Positionen der hinteren Haken zu liegen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
- Andreas Ranftl
Hab dir Bilder gemacht,also der vordere Haken ist in etwa die Höhe,hinten sind's 3 cm zu tief.Ablage muss genau Oberkante Flucht zur Linie Seitenverkleidung schwarz/C-säule weiss sein dann passt sie 100%.Scharnierauflage 15mm vorne mit Schlaufensicherung verhindert anheben bei starkem Zug.
badtaste
Danke schonmal! Der Versatz an der Kippachse macht die Gestaltung der Aufnahmeelemente etwas unangenehmer. Mal schauen, was da so geht..
Könntest du bei Gelegenheit noch ein Foto von unten mit abgelassener Ablage machen, so dass man sieht, wie die Kante über dem hinteren Haken verläuft?
- Andreas Ranftl
Du kannst hier nur die Aufnahme befestigen,da ist zur Auflage nämlich die Rundung längst vorbei
badtaste
Ach schade, dann funktioniert das mit den vorhandenen Clip-Positionen leider nicht.
- ruediguzi
das ist zwar schon 'ne Zeit lang her, aber
ich hab im Netz eine Alternative entdeckt!
Was haltet ihr davon...?
https://www.speakev.com/threads/ampyshe ... n1.157833/
Rüdiger
Jetzt hab ich auch einen "Made in Detroit"
Rüdiger
