Rückfahrkamera / Ausleuchtung
Re: Rückfahrkamera / Ausleuchtung
Hast du noch ein paar Fotos vom Einbau gemacht? Vielleicht ginge das auch was mit einer nicht von GM eingekauften Kamera. Dazu muesste mal aber wissen wieviel Platz zum Einbau vorhanden ist und welche Dimensionen die Kamera haben muss.
- LambdaCore 21
Mir ist noch was eingefallen, da ich das Problem gerade bei meinem Ampi auch angehe:Chris9020 hat geschrieben:
@alle: Gibt es sonst noch Servicethemen für weiße oder andersfarbige Ampis?
Du könntest in der Garantie die alten Stoßdämpfer der Heckklappe (die im Winter kaum oben bleiben will) gegen die neuen tauschen lassen.
Der Volt wurde dafür zurückgerufen, da müsste es auch was für den Ampi geben.
Alte Nummer der Dämpfer:
23282827
23282828
Neue Nummer (Vermutung meinerseits):
25978709
25978710
Tojin23
Die Kamera ist winzig. Da kommt am dran wenn wenn man die Unterverkleidung hinten weg macht. Hingucker kann man aber nicht direkt. Hab aber inzwischen ne Ausrüstung zum um die Ecke gucken.
Bin schon auf nen Vergleich zwischen neu und alt beim Treffen gespannt.
VG Tojin23
VG Tojin23
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
Hartmut49
Jawoll,
Auch ich habe heute so einen Gasdruckfeder Rückruf, bekommen.
Interessant an diesem Brief ist wieder mal ,
der Hinweis in dem Schreiben auf die in der Nähe verfügbaren Services möglichkeit ??
Wenn ich deren Hinweis nachgehe, lande ich wieder auf die 15 km entfernten Opelampera Werkstatt ??
Doch gerade, die dürfen , von GM her, meinen Cevi Volt, nicht anrühren ?
Ich muss 150 km fahren, bis zur nächsten Sevices Werkstatt !!
Und das alles ohne Erstattung, der Fahrtkosten.
" Herr hilf ihnen, denn sie wissen nicht einmal, in ihren Laden bescheidt ?? "
Gruß,
Hartmut
Jawoll,
Gruß,
Hartmut
Loader230V
Hallo, hätte da evtl. eine Lösung wegen der Funzel im Rückfahrscheinwerfer. Die originale Birne hat einen T15 Sockel und 15 Watt. Habe da in Ebay eine LED-Lampe mit dem passenden Sockel gefunden, die eine Lichtleistung wie eine 50 Watt Birne bringen soll. Sie unter Ebay-Artikelnummer 151608915345.
- Charlie
Ich krame das alte Thema wieder aus.
Ist denn bekannt, ab welchem MJ die neue Version der Kamera eingabut würde?
Und musste man nach dem Tauch der Kamera die neue Kamera ankern?
VG
Charlie
VG
Charlie
- Fufu2
Hallo Charlie, ich hab einen frühen 2014 also Februar zugelassen. Da ist alles top, Auslauchtung und Kamera lassen keine Wünsche offen. Dann wird vermutlich ab Herbst 2013 das neue verbaut worden sein.
Gruß Andi
Gruß Andi
Das Sams
Wenn man bei eingeschalteter Rückfahrkamera denn Menü Knopf drückt, kommt ein Menü um die Heiligkeit zu regeln, das ist nurbei der neuen Version so, nach meiner Kenntnis.
- Charlie
Danke Euch Beiden.
Das mit der Helligkeitseinstellung im Menue werde ich demnächst testen und hier wieder melden.
Charlie
Charlie
