Milo86
Habe gerade im Chevy Volt Service Manual geschaut und es ist ein Wiederstand von mindestens 400kOhm notwendig um diesen Fehler P0AA6 zu löschen!
Bei mir zeigt das Diagnosegerät 250kOhm an.
Also gehe ich davon aus das ohne neue Software der fehler nicht zum Löschen gehen wird.
Werde meine Erfahrung hier nächsten Woche teilen.
LG Miloš.
LG Miloš.
Milo86
Nach dem Software Update geht der Ampi wieder.
Der freundliche sagte ca. 200€ wird der Spaß kosten.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
- IMG-20220816-WA0036.jpg (82.89 KiB) 2557 mal betrachtet
Nach meinem Beitrag vom 22. Juli https://www.opel-ampera-forum.de/viewto ... 625#p90625 hatte ich das Problem noch 2x.
Aber seit rund 10 Tagen ist jetzt wieder Ruhe. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch für eine Weile so.
Milo86
Hast du schon das aktuelle Update oben?
Ob es das aktuell letzte verfügbare Update ist, weiß ich nicht.
Aber es ist auf jeden Fall eines, das die Netto-Akku-Kapazität etwas reduziert, die Sensorik etwas toleranter einstellt und ich diese Fehler mit Hausmittelchen selbst löschen kann.
Milo86
Habe keine genauen Analysen gemacht, aber die Reichweite laut Anzeige ist wie früher 50-60 KM pro Ladung.
Wie viele kWh kommen aus dem Akku, bis er komplett leer ist?
Das mal auf einer Strecke ausprobieren, wo möglichst wenig rekuperiert wird.
Hartmut49
auch ich habe diese Meldung innerhab einer 3/4 Jahr, das 3. Mal
Nun nun der Akku defekt sein
Feuchtigkeitschaden der Kühlflüssigkeit ?
Mein Auto ist nun gut 10 Jahre Alt, und hat 102000 km gelaufen Eine Kühlflüssigkeitwechsel, hat, noch nicht statt gefunden
Kann es auch sein, daß die Ursache die 10 jahre alte Startebatterie ist, die evtl
nicht berechtigte Fehlermeldungen verursacht ?
Gruß,
Hartmut
Gruß,
Hartmut
Das ist durchaus möglich.Hartmut49 hat geschrieben: 20. Aug 2022 19:06 Kann es auch sein, daß die Ursache die 10 jahre alte Startebatterie ist, die evtl
Eine 10 Jahre alte Starterbatterie bei einem Ampera ist schon sehr alt.
Die 12V-Batterie in meinem Ampera habe ich schon nach gut 6 Jahren getauscht.
@hartmut:
Starterbatt würde ich als ERSTES tauschen.
Meine Meldungen sind seitdem weg.
Banner running bull ist die beste.
Ist auch schon wieder 7-8 Jahre her...
