Ampling
Beitrag von Ampling »
Hallo Zusammen,
mich hat es jetzt zum 4. Mal erwischt. Beim ersten Mal (vor 2 Jahren, 4 Monate nach Garantieablauf :mrgreen: ) wurde das Kablen zum Sensor am Ausgleichsbehälter repariert. Nach ca. 4 Monaten das gleiche Problem. Diesmal wurden das / die Steuergeräte geflasht, hat dan 2 Jahre gehalten. Diesmal ist die Sache ernster. Nach flashen des Steuergeräts ist der Fehler weg, kommt dann aber wieder. Manchmal nach 1 Tag, manchmal nach einer Woche. Mittlerweile wurde der Ausgleichsbehäler getausch und ein neues Kabel zwischen HPCM und Sensor am Ausgleichsbehälter verlegt (Kühlmittelstand ist übrigens i.O.). Ein Defekt an diesem Kreis kann also ausgeschlossen werden. Woran kann es jetzt noch liegen?
Ich bilde mir ein, dass der Fehler in letzter Zeit immer nach einem Regenguss aufgetreten ist, von daher könnte es an Feuchtigkeit gelegen haben. Wenn der Ampera in der Werkstatt war, war es dann trocken, so dass der Fehler nach dem Löschen nicht direkt wieder auftrat. Hat jemand ein ähnliches Phänomen? Mir gehen die Ideen aus, woran es noch liegen könnte, und hier im Forum habe ich zwar über Probleme mit Feuchtigkeit an der Ladeklappe gelesen, aber da konnte der Fehler mit den üblichen WLAN ODB Steckern gelöscht werden, das klappt bei mir nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Carsten
2012er E-Pioneer Edition, 96.000km
Isolationswiderstand mit 500V messen bzw. Test Isolation auslösen und Ergebnis/Widerstand prüfen.Updates 2 Steuergeräte HPCM2,Batterie aktuell?
Ampling
HPCM2 und Batterie bekamen vor 2 Jahren das Update, ich denke, das sollte noch aktuell sein.
Wie kann ich den Isolationstest auslösen, oder muss das der FOH machen?
Vielen Dank
Carsten
In den Stellertests im hpcm2,evtl.nur von GDS 2 unterstützt,ChinaObd.com oder dann FOH.
Alessja
Beitrag von Alessja »
P1FFF löschen nicht möglich
Habe den Dummy als Sensor drinnen.
Wer kann den Fehler nicht löschen?
Du oder die Werkstatt?
Ampling
Also ich kann den Fehler nicht löschen, ich weiß auch nicht, wie ich mit meinem OBD WLAN Dongle den von Andreas beschriebenen ISO Test auslösen kann. Am 5. Januar habe ich den nächsten Termin beim FOH. Ich frag da mal nach dem Isolationswiderstand
Carsten
Harvey
Beitrag von Harvey »
Grüße vom Jürgen
Also ich vermute mit dem Dongle gar nicht... Das steht aber auch alles im Forum.
Ich habe den ICarsoft Multi System Scanner aus der i900er Serie und selbst damit geht nicht alles.
Also nen Isolation´s Test vermute ich kann der nicht ;)
Alessja
Weiss jemand wie man den Kühlmittelsensor messen tut also wo sitzt das Steuergerät uns welche Pins
Die Suche benutzen,gibt auch den Stromlaufplan :!:
Der Sensor selbst ist mit 2 Widerständen bestückt,von denen einer bei absinken des Schwimmers per Magnetring und Reedkontakt überbrückt wird. 24,7 kiloohm ist der i.o. Wert, gebrückt also abgesunken sind es 7,3 kiloohm
