Zubehörsteckdose
Ampiklaus
Zubehörsteckdose
Hallo Allerseits, die Steckdose im Staufach oben und in der Mittelkonsole , haben keinen Strom.
Mein zus. Navi geht deshalb nicht mehr. Jemand eine Idee?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- hauptchr
Re: Zubehörsteckdose
Moin Klaus,
Das hatte ich auch mal. Bei mir war ein Relais defekt.
Das omron Relais im linken Sicherungs"kasten" Armaturenbrett hat die Bezeichnung G8HE-1A7T-R2-DC12.
Teile Nummer : 19118937
viele Grüße
Christian
viele Grüße
Christian
Ampera seit 22.11.13
Loader230V
Ampiklaus
aber natürlich zuerst.
Ampiklaus
Hallo Christian,
habe versucht, so ein Relay zu bekommen. Über Opel nicht
mehr möglich. Bleibt nur Ebay oder Schrotthandel.
Versuche mal Rock Auto.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Ampiklaus
ich suche mir eien Wolf. Bisher nur Ebay aber R1 statt R2
- hauptchr
- Andreas Ranftl
Kannst auch das Relais reparieren, man kann es aufclipsen und die Kontakte reinigen bzw offen einstecken und kontrollieren ob es anzieht.
Ampiklaus
Hallo Christian,
Danke für den Link. Jemand in England hat bestellt. Kostet 16 Pfund.
Andreas, Deinen Tip werde ich umgehend probieren.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Ampiklaus
Hallo Andreas,
Deinen Tip probiert, das Relais gibt keinen Ton von sich. Warte jetzt aus die
Lieferung aus England.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
