kann den Fernstart nicht aktivieren, brauche Hilfe
Re: kann den Fernstart nicht aktivieren, brauche Hilfe
peterwerner1 hat geschrieben:Also kurz zusammengefasst, nach Fernstart muss auf und zugeschlossen werde, sonst fliesst kein Strom durch den Originalstecker. Wenigstens nach diversen Versuchen bei meinem Ampera.
Diese 'Zusammenfassung' wie du sie formulierst ist so nicht korrekt.
Es gibt einen 2. Fernstart, die Möglichkeit den 1. Fernstart zu verlängern, den Fernstart während des Ladens vorzunehmen, den Fernstart nach dem Ende eines Ladevorgangs vorzunehemen, heute Abend Fernstart und morgen früh wird geladen, usw. Wenn der Ampera bei sehr tiefen Temperaturen draussen steht, wird der Akku auch irgendwann geheizt. Wenn der Akku auf unter 4° abkühlt, wird er NACH dem Fernstart auf 15° geheizt.
Und immer fliesst dazu Strom durchs Kabel.
In keinem Fall muss dazu erst auf- dann zugeschlossen werden.
https://ampera.dippold.synology.me/viewtopic.p ... 230#p19461
EcoDrive hat geschrieben:
Ausser er zieht zwischendurch das Kabel ab. ;)
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Frage: Wie verhält sich die Ampera denn beim Fernstart? Wenn ich im Sommer gekühlt haben will, muss ich die Klimaeinstellungen selber vornehmen oder wird das automatisch gemacht? Also, Temp. einstellung, Ventilator auf volle Pulle und wie muss die Einstellung links sein? min, eco oder max? Wird das automatisch gestellt? Also wenn ich, wie momentan bei mir standart, die Einstellung Venti auf aus und die Einstellung liks auf min habe, geschieht dann garnichts im Falle eines Fernstarts??? Und wie ist es im Winter? Vorheizen? Temp. nehm ich an muss manuell vorgewählt werden? Und die anderen Einstellungen? Oder kann ich, wenn ich Abends heimkomme, einfach die Temp. hoch (Vorheizen) oder wenn ich morgens bei der Arbeit ankomme runter (kühlen) drehen, Auto taste drücken, Ampera verschliessen und wenn ich dann den Fernstart aktiviere passieren alle anderen Einstellungen automatisch? weiss das jemand?
Danke für die Erklärunge
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!" ;)
Hallo AmpiD(r)iver,
Bei dem Fernstart stellt sich das auto automatisch auf MAX.
Du hast also nichts anderes zu tun als die gewünschte Temperatur einzustellen.
Ich habe Sommer wie Winter 23°C eingestellt. Wenn ich die Heizung ist Klimaanlage nicht benutzen will, dann drücke ich einfach mehrfach die Lüfter Einstellung runter, bis auf OFF. Das Auto kann man so verlassen, und beim aktivieren vom Fernstart wird automatisch mit der Einstellung MAX gekühlt oder geheizt, je nach Temperatur.
AmpiD(r)iver
Bonjour, non, bonsoir Kratus
Merci beaucoup pour tes explications. Ils sont très précieux! Maintenant je suis content parce que c'est comme je l'avais espéré. Alors tous qui manque encore c'est la possibilité de programmer un start à l'heure. Mais en peut pas avoir tous!
Merci encore.
... "ENERGIE!" ;)
De rien.
Merci pour ces mots en français.
Programmieren kann man leider nicht.
Aber eine Möglichkeit von außerhalb der Reichweite des Schlüssels ein Fernstart auszulösen kann man sich basteln.
Auslösung durch Mobiltelefon.
viewtopic.php?f=37&t=1405
