Ladegerät defekt?
atomroflman
Ladegerät defekt?
Beitrag von atomroflman »
neulich wollte ich meinen Ampera gewöhnlich wie immer aufladen.
Allerdings machte das Ladegerät schlapp, keine Reaktionen nicht mal LEDs gehen an.
Ich vermute, dass entweder der Kontakt zur Steckdose oder eine Sicherung kaputt ist.
Mein FOH meinte sofort, muss getauscht werden für 400€. Das schon doll. :shock:
Warum gilt das eigentlich nicht auf Garantie (gesamter elektrischer Antriebsstrang, dachte ich immer)?
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Kann man das Ladegerät reparieren?
LG Georg.
Re: Ladegerät defekt?
Bei uns ist das 16A-Ladegerät nach 14 Monaten ex gegangen, keine Garantie mehr. 2 Sicherungen drinnen sind durch gebrannt, warum auch immer. Habe sie besorgt, aber noch nicht eingebaut. Lade jetzt mit umgebautem (16A) mobilen Ladekabel, geht auch ....
atomroflman
Kann man das Gerät zerlegen um die Sicherungen auszutauschen?
Also das Standard Ladegerät was mitgeliefert wird.
So schaut das Wand-Ladegerät innen aus, rot die zwei Sicherungen (32A oder so !!!)
Ob die Ersatz-Sicherungen funktionieren, muss ich erst ausprobieren, vielleicht ist ja noch etwas anderes hinüber. Erstaunlich war, dass 2x 32A (oder so) Sicherungen durch sind !!???
atomroflman
Das ist aber nicht das Original oder?
Oh ja ! Erschreckend, oder ?
PS: Ich spreche vom Wandladegerät, Heimladegerät, ...
Made in Mexico, das kann ja nix sein. Da hat GM am falschen Ende gespart. :evil:
Man sieht aber sehr schön, wie ich auch vermutete, dass da nicht einfach die 220 V durchgeschaltet werden.
2 Relais, die man auch hört und eine Elektronikplatine.
Die 5 Steckerkontakte sind somit erklärt...
Hellmuth
