stecker fahrzeugseitig
xado1
da ich bedenken habe,daß mir jemand das ladekabel beim laden entwendet,möchte ich mir ein zweites basteln.wo gibts den fahrzeugseitigen stecker oder ein komplettes kabel zu kaufen?
lg
heinz
lg
heinz
Alfa
Re: stecker fahrzeugseitig
Die günstigste Variante ist sicher die Lösung mit einem Vorhängeschloß ...
viewtopic.php?f=35&t=813
Einige von uns haben sehr gute Erfahrung mit dem Betterman-Kabel ...
viewtopic.php?f=25&t=952&start=10
Hybrid_man
Stecker gibt's z.B. hier:
http://tecgadgets.enstore.com/browse/elektroauto/1
Der Stecker alleine reicht ja nicht - es braucht ja die Box - oder willst Du ein Mode3 Kabel bauen?
Conrad
Conrad
xado1
ich hab keine box dazwischen schuko-kabel-autostecker,sonst nichts
So kann es nicht funktionieren, es muss eine Box dazwischen.xado1 hat geschrieben:ich hab keine box dazwischen schuko-kabel-autostecker,sonst nichts
- VoltIhrAmpera?
..mein Paps hat bei seinem Lithium Citroen Berlingo auch nur ein Kabel mit den beiden Steckern - da dürfte wohl die fahrzeugeigene Ladeelektronik den Check übernehmen.
Gruß Chris
Gruß Chris
Modell 2012
Modell 2012
Den berlingo kenne ich nicht, aber der Ampera hat ein J1772 Typ 1 Stecker, und dafür ist eine Kontrolbox erforderlich.
xado1
ist zwar im dunkeln entstanden,müsste aber zu erkennen sein,das dunkle teil nach dem schuko ist mein stromzähler,damit ich dem wirten den strom bezahlen kann.
- Foto0166.jpg (242.28 KiB) 4560 mal betrachtet
Dann ist wohl die Kontrol Elektronik im Typ1 Stecker integriert, so wie bei dem charge-amps.com UM-EVSE Ladekabel.
