stecker fahrzeugseitig
xado1
Beitrag von xado1 »
da ich bedenken habe,daß mir jemand das ladekabel beim laden entwendet,möchte ich mir ein zweites basteln.wo gibts den fahrzeugseitigen stecker oder ein komplettes kabel zu kaufen?
lg
heinz
Alfa
Re: stecker fahrzeugseitig
Beitrag von Alfa »
Die günstigste Variante ist sicher die Lösung mit einem Vorhängeschloß ...
viewtopic.php?f=35&t=813
Einige von uns haben sehr gute Erfahrung mit dem Betterman-Kabel ...
viewtopic.php?f=25&t=952&start=10
Hybrid_man
Beitrag von Hybrid_man »
Stecker gibt's z.B. hier:
http://tecgadgets.enstore.com/browse/elektroauto/1
Der Stecker alleine reicht ja nicht - es braucht ja die Box - oder willst Du ein Mode3 Kabel bauen?
Conrad
xado1
Beitrag von xado1 »
ich hab keine box dazwischen schuko-kabel-autostecker,sonst nichts
Beitrag von Kratus »
xado1 hat geschrieben:ich hab keine box dazwischen schuko-kabel-autostecker,sonst nichts
So kann es nicht funktionieren, es muss eine Box dazwischen.
VoltIhrAmpera?
Beitrag von VoltIhrAmpera? »
..mein Paps hat bei seinem Lithium Citroen Berlingo auch nur ein Kabel mit den beiden Steckern - da dürfte wohl die fahrzeugeigene Ladeelektronik den Check übernehmen.
Gruß Chris
Modell 2012
Den berlingo kenne ich nicht, aber der Ampera hat ein J1772 Typ 1 Stecker, und dafür ist eine Kontrolbox erforderlich.
xado1
Beitrag von xado1 »
ist zwar im dunkeln entstanden,müsste aber zu erkennen sein,das dunkle teil nach dem schuko ist mein stromzähler,damit ich dem wirten den strom bezahlen kann.
Dann ist wohl die Kontrol Elektronik im Typ1 Stecker integriert, so wie bei dem charge-amps.com UM-EVSE Ladekabel.
